Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Vahlen
Вопрос.Мерседес s600bi turbo 2003гв.3 мес.
находился на улице без А/б. Установил а/б Машина не видит ключ.Ключ заж.не поворачивается с кнопки не заводится зажигание не включается.Панель приборов работает,сигнала нет.с пульта двери не открываются.Чё делать то,подскажите.(Батарейки на ключе в порядке).
Re: Машина не видит ключ зажигания.
не коротнули ничего при установке?может предохранители?
Ключ один? Судя по описанию у вас кей-лесс гоу карточка.
Так точно вторым ключём не пробовал,только нашёл его.
Может....безменя заводили сижу книгу изучаю где они расположены.
Если и вторым не заведете, то проблема не в ключе. К дилеру придется машину везти.
Все очень не просто ...если есть второй ключ рыбка и его не видит то тогда выход один диллер ,хотя бывают случаи когда машина находит ключ сама действие простое открыть дверь всунуть ключ в замок обычно 1час полтора дверь строго открыта сигналка заткнется сама сперва матюгальник потом поворотники за время ожидания ничего не трогать и не крутить потом пытаться провернуть шансы50 на 50в если даже ключ найдется симтом плохой флеш код замка нарушен и глюк повторится с большой вероятностью!!
новый ключ на W220
Подскажите стоимость нового ключа. VIN WDB2201751A227170.
Заранее спасибо
Re: новый ключ на W220
Примерно так, если без механики:
+ работы.
    92,3 KB · Просмотры: 821
электронные ключи
сколько стоят электронные ключи на s-430 w-220. А то помоему один комплект ключей умирает уже и батарейка новая а заводится плохо ,через раз . Второй ключ отлично работает!!!!
Искал в интернете сказали 10 к за ключ, надо везти машину к ним. У Официалов ещё дороже, плюс если FBS 3, то надо будет меннять ещё и замок зажигания
А в каком городе вы?
Бред бред, ещё скажите что ключ не записан всего лишь в трёх блоках - замок, блок управления двигателем и кулиса, не так? Тоже бред?
Прописан, новый заказывай у дилера. НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО
я бы с умельцами сначала попробовал....
у меня уже был характерный случай - замок обиделся на всех и вырубил машину, а точнее все ключи и карточки, при чем заблокировал шины ключей...
итог - 6 тыр, и все заработало, и ключи и кейлес...
а официалы за замок просили 45 всего....
Речь идет об одном ключе - при чем тут замок... Замена замка - по прихоти владельца. Покопаться в форуме - можно понять как это ремонтируется. Обойдется рублей в 50-100.
Я ИЗ МУРМАНСКА ! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ ! НО МОЖНО ПО КОНКРЕТНЕЕ ЧТО СДЕЛАТЬ НАДО???????:(
вот это ссылка,супер,молодцы:)
SeregaPeskov
