Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Vahlen
Вопрос.Мерседес s600bi turbo 2003гв.3 мес.
находился на улице без А/б. Установил а/б Машина не видит ключ.Ключ заж.не поворачивается с кнопки не заводится зажигание не включается.Панель приборов работает,сигнала нет.с пульта двери не открываются.Чё делать то,подскажите.(Батарейки на ключе в порядке).
О! Заполярье! Всему ЦАП и Дмитриенко ДВ привет из фед правительства )))
Хорошо привет передам !!! спасибо за помощь всем !!!
Не поворачивается ключ в замке зажигания
Проблема 1:
Переодически машина обижается и когда вставляешь ключ не дает его поворачивать. Через несколько часов может пожалеть хозяина и дает повернуть ключ. После можно отьездить 1-3 дня до новых "обидок".
После разборки ключа выяснилось что катушку на нем кто-то уже перематывал.
Проблема 2:
Иногда когда заводишь машину пишет ошибки BAS, ESP, и пневмо. Приходится несколько раз заводить пока не заведется без ошибок, потом ездит нормально. Диагност сказал что все системы ругаются на замок зажигания.
Сталкивался ли кто с подобными проблемами и что можете посоветовать?
Хана замку...
Поставил и все... Ну в худшем случае ещё надо будет прописать там ключи...
замок зажигания заказывается только по ВИН коду это если у дилеров. В Мск есть конторы которые чинят замки зажигания.
Купил в евроавто замок с ключом.
Перешили кулису замок и ключ.
Машина заводится и практически всегда пишет ошибки BAS ESP Air Suspension.
Подвеска не поднимается, индикация на кнопках поднятия и жесткости не загорается даже при включении зажигания, соответсвенно кнопки не работают.
Есть идеи?
Конечно есть! Подключить диагностиу и посмотреть ошибки подвески ))
А так ещё сказать - работает ли вообще компрессор при заводе машины, может провод где оборвали питания?
пишет ошибки связи кан с кучей блоков в том числе и абс есп управления двигателем, а так же "Помехи на шине кан"
Лента ошибок очень длинная :(
Чуть не забыл еще рисует большим красным цветом аккумулятор и чет пишет про его заряд типа vizit workshop и стала загораться ошибка про неисправность дисплея при этом падает стрелка тахометра и температуры
вот ошибки
    289,2 KB · Просмотры: 233
Есть идеи?
Идея и совет есть :) Нужно произвести SCN кодирование. :)
Чеки как из Ашана )))
На защелках. Вынимаете батарейку и аккуратно дабы не повредить элементы схемы расколупливаете корпус
достаньте внутренности (зажим с батарейкой) и затем аккуратно вытаскивайте плату из ключа.
Послушайте уже отвертку сломал но не каких и намекав и нет что он раскалупливаеться.
Ключ маленькая рыбка.
Sancho-mart
