Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Vahlen
Вопрос.Мерседес s600bi turbo 2003гв.3 мес.
находился на улице без А/б. Установил а/б Машина не видит ключ.Ключ заж.не поворачивается с кнопки не заводится зажигание не включается.Панель приборов работает,сигнала нет.с пульта двери не открываются.Чё делать то,подскажите.(Батарейки на ключе в порядке).
надо вытащить железный ключ потом им же началом ключа самым кончиким вставить чуть подцепив в том месте где был железный а правой стороной упереть на корпус и по чесовой стрелке поворачивать. вылезет блок с ботарейкой. потом чтобы ватащить микросхему у нее есть пластиковый фиксатор его сначала снимаешь потом все
Фиксатор снимаеться вместе с платой просто под фиксатор засовываеш тонкое жало и все вылазит без проблем все остальное правильно.
добрый вечер,220 ,невидит ключ замок зажигания
добрый вечер,220 ,невидит ключ замок зажигания,отрывает двери и наэтом все,менял батареики,заводился пару раз и снова тупит не видит ключ|,,??????????
батарейки непричем, ключ и без батареек должен заводить, батарейки только на дистанционное открыть\закрыть...пробуйте другим ключом
Брелок не роняли ? камеру телефона включите и направьте в объектив брелок -видите вспышку огонечка при нажатии?
Перестал закрыватся автомобиль с ключа рыбки. Что делать???
Перестал закрыватся автомобиль с ключа рыбки. Что делать??? Нарезной ключ отсутствует. Походу ключ потреялся, но машина заводтся.
Просто батарейки влияют тока на закр-откр,завести авто можно вообще без батареек
1.попробуйте через ИК канал
2.другим ключом попробуйте
3.металлический ключ изготовить по личинке, восстановить все личинки, смазать и поставить заглушки от грязи
Замена корпуса ключа зажигания?
Всем доброго времени суток!!! Вопрос: S500 W220 99 г.в , возможно поменять корпус ключа на корпус нового образца?
Что значит нового образца? Просто поменять корпус можно, в Питере могу подсказать телефон тех, кто этим занимается.
У Вас в 1999 году ключ "выкидуха", а хотите поменять на "рыбку"? Тогда потроха точно перекинуть в новый корпус не получится. Через официалов можно заказать ключ на Ваш VIN, но с данными заказа на "рыбку". Отдадите ~ 14-17 т.р. (с пропиской).
Конечно ,взять документы и поехать к диллеру -они вам сделают
Выкидуха на 220???
FarboD
