Ключ зажигания W220
  • Автор темы Автор темы Vahlen
Vahlen
Вопрос.Мерседес s600bi turbo 2003гв.3 мес.
находился на улице без А/б. Установил а/б Машина не видит ключ.Ключ заж.не поворачивается с кнопки не заводится зажигание не включается.Панель приборов работает,сигнала нет.с пульта двери не открываются.Чё делать то,подскажите.(Батарейки на ключе в порядке).
А зачем так по варварски то ? Личинка же в ключе есть для механического открывания двери
Личинка то есть, но, похоже, в нее все тринадцать лет с выпуска машины ни разу никто ничего не совал. Там все закисло так, что ключ туда просто не входит полностью(. Ну стекло то ладно, уже нашел бу, осталось забрать и поставить. Важнее с ключем разобраться, а то заводит раз через пять, как бы не попасть в неловкую ситуацию, когда надо ехать, а этот комп на колесах ключ не хочет ра познавать.
Что, никто не выручит контактом специалиста проверкнного?
w220 доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как сдеать дубликат ключа? Ато ключ один
К официальному дилеру с документами, срок месяц цена вопроса тысяч 25, если речь про рыбку
мне интересны какие есть способы чтоб сделать дубликат.
Nysali
25 тысяч так то много за ключ :(
Я на другой машине делал (там обычный ключ с чипом) вышло 3к сама заготовка + выточить и 4к запрограммировать чип на машину (машина была бмв)
клю на фото.
У меня кстати и сбоку почемуто ничего нету, там на скоко я думаю должен быть железный или пластмассовый ключик с петлей чтоб брелок вешать :)
Такого ключа я еще не видел, дорого но вроде копировать ключ у вас не получится только через официалов с документами владельцу под заказ.
Ключ
С новым годом!!!
Решил востановить keyless-go, но дилер мне помочь не может, в вине нет этой системы и заказать карточку не могут.
Нашел спецов которые могут сделать ключ с встроенной системой.
Сейчас ищу ключи с keyless-go европейского образца 433 МГц (без красной кнопки).
Буду признателен за любую информацию.
Если есть тема перенаправьте, заранее благодарен.
Всем привет!а сто стоит дороже,ключ или его обучение!есть кто из Перми?к нас кроме официалов есть мастера?
Один кулибин мне сказал,что проще купить ключ и его обучить (примерно 10 тысяч рублей), чем взять ключ с б/у шной машины и под свою обучить!
Проще купить ключ и его привязать, дешевле купить б/у и привязать, но только нужно понимать какие будут последствия.
А о каких последствиях идет речь?
А где в Перми это можно сделать?
Привязка идет хирургическим путем
Добрый день. Мерседес W220, S500, 2000 г.в. Вчера замок зажигания перестал реагировать на ключ. После пару попыток снова заработал. Ночь простояла, с утра тоже самое, то принимает, то не реагирует. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение вопроса.
Сегодня проверил СМАРТ-карту, батарейки севшие, заменил, тоже самое. Запирает и открывает двери нормально, проблем нет.
расскажу свою проблему с ключем
взял машинку с запуском с кпп ручки
причем с ключа открывала и закрывала
ключем не заводилась не давала даже повернуть ключь
приехал на одну станцию на вторую о братан головняк нужно замок менять
20-30 тр
ладно готовлюсь к расходам
ну и потихоньку занимаюсь машинкой
а ключ кнопки полопались от старости
боковым зрением замечаю
при станции магазин там лежат чехлы так называемые рыбки
ну думаю нужно сменить
меняю (обновления ключа)
и чисто случайно по рефлексу вставляю ключь
и о чудо заводит
PS. рыбка встала в 300р
батарейки
какой номер батареек в ключе? у меня CR2025. но по ощущениям не они
Corpmutas
