Кнопка управления подголовниками?
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Здравствуйте. Может кто сталкивался с проблемой: отломлена и отсутствует кнопка управления подголовником заднего сидения.
В принципе толку от неё там мало, но эстетический вид портит значительно.
Возможно ли где-то найти кнопку? Хотя бы б/у? Или блок б/у на крайний случай. Просто отдавать порядка 20 тысяч за кнопочку - нерационально как-то..
    598,5 КБ · Просмотры: 578
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
блок целиком, можно б/у исходя из номера во вину
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА, есть на примете где-нибудь б/у-шный?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
полагаю, в Москве найти не составит труда
но нужен номер блока
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
По vin возможно узнать номер блока? Или надо снимать, чтобы посмотреть?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по вину
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
WDD2211561A021018
TK1
Сервис мерседес
A22187085587J22 последние 4знака цвет серебристый
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Povor, где можно посмотреть б/у? Не подскажешь?
anarchy
А можно мне по вину (WDB2100651A413631) кнопку, которая отключает\включает кнопки стекло подъемников задних пассажиров посмотреть, а то у меня её нет, а хочется новую, если она вообще отдельно продается?
Спасибо.
TK1
Сервис мерседес
Думаю что у диллеров -либо арматурщиков или кладовщиков спросить ,так аккуратно в приватной беседе -должны помочь , ана 210 кнопки всборе с платой отдельно не идут ,в чем проблема с кнопкой?
anarchy
Проблем с кнопкой нет... нет кнопки, так сказать, нет проблем))) а хотелось бы что бы она была)
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА, как заказать/купить?
TK1
Сервис мерседес
13тыс новый блок стоит -могу заказать ,22 раб дня
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Да у меня видишь все работает, обидно из-за одной кнопочки 13 тысяч выкидывать...
TK1
Сервис мерседес
Забей тогда ,да и клавиша подголовника ,не такая востребованная .тем более пассажира ,а потом при случае подделаешь
Dimitri&Kr
