Кнопки на руле, сигнал и лепестки работают только в определенном положении руля
Boklya
MB W204 рест, 2011 год. Кнопки на руле, сигнал и лепестки работают только в определенном положении:
при положении руля ПРЯМО - не работает, также не работает при повороте направо, а вот при вращении руля влево - работают, после левого поворота иногда и в прямом положении руля работают кнопки. Руль не разбирался, не снимался. Ошибок по положению руля нет, также как и других. Руль крутится нормально, без проблем, ошибок ни по АБС, ESP и других также нет. Кто сталкивался?
Вин: WDD2040491A575830
StasK345
Mercedes-Benz W222
Проблема как правило с улиткой, блоком MRM. Лучше не разбирать самим и ничего там не паять, потому что там проходят контакты подушки безопасности. Есть электронщики, которые ремонтируют данный дефект. Самим по диагностике можно выяснить в каком положении это не работает, посмотрев по актуальным значениям кнопок. Но лучше не решать проблему без тех, кто этим занимается. Теоретически, можно купить другой блок и переставить, но скорее всего так не получится сэкономить
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) Похоже перелом шлейфа - эту часть можно поменять без замены блока MRM
Boklya
В общем в итоге оказалось именно со шлейфом проблемы.
Подумал что не блок, потому что думаю, что проблемный блок выдал бы гирлянду ошибок, связанных с положением руля.
Снял подушку, руль, достал шлейф (все делается не сложно, по видео можно разобраться), сфоткал номер детали и на разборке мне подобрали. Потом точно также все заменил, и все заработало.
Шлейф брал в Москве, ₽3000.
Егор Романов
