Кнопки на торпедо
master8
Товарищи, помогите решить проблему. Неделю назад купил S600 2001г. Не очень дорого и не без косяков конечно. Постепенно устраняю. Сейчас на очереди вот такой: не работает ни одна кнопка на торпедо по середине - тот ряд где аварийка, ЦЗ, шторка, ESP, режимы АВС и т.д.
Самое паршивое, что подвеска всегда в самом высоком положении стоит и переключить ее нечем. На неровностях подвеска дубовая.
Диагностика на эту тему толком ничего не показала. Электрик из Юнита сказал что сами кнопки работают, и устройства, которыми они управляют тоже, а вот связь между ними по CAN нарушена.
Вопрос: как это проверить и устранить? К этому блоку кнопок подходят две фишки сзади провода целые все.
Еще команд не видит телефон. Говорить через трубу можно, а громкой связи нет - может это взаимосвязано?
вин:
WDB2201781A255430
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
вин:
WDB2201781A255430
Если поможет - у меня тоже нет громкой связи, это связано с тем что отсутствует родной держать для передней трубы, НО команд позволяет набирать номер и просматривать вызовы
master8
комманд не видит телефон совсем, на приборке пишет всегда "no phone".Но это все второстепенно.Главное сейчас - кнопки и как все - таки опустить подвеску в нулевое положение.Еще заметил что в правом саме не хватает двух реле - может в этом дело? они там разные? стоит ли их вставлять, и если да, то обычные четырехконтактные подойдут?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сними накладку, проверь разъемы на планках кнопок сзади
проверяй оптику к блоку телефона под задним правым сидением
master8
Спасибо, проверю. Для этого сидение нужно снять? Понимаю что тупой вопрос, но как?)))
По поводу кнопок - снимал я эту накладку, разбирал блок с кнопками - все там в порядке на вид.
Вот как они сейчас себя ведут:
Аварийка - если нажать ее, то мигает (только сама кнопка), включаешь свет - светится как положено. Ставишь машину на сигнализацию - мигает вместе с поворотниками, НО сама при этом аварийку не включает.
ABC sport - включаешь зажигание - загорается лампочка на ней, гаснет при заводке.
Режимы АВС - включаешь зажигание - загораются две лампочки на ней, так и горят всю дорогу.
Все остальные не загораются и ничего не происходит при нажатии на них. Шторка не ездит, ЦЗ не реагирует, помощь при буксировке??? - вообще не знаю что делать должна, парктроники не выключаются, ESP - тоже.
Подголовники задние не откидываются.
Подсветка везде работает.
В общем херня какая-то происходит с ними. Не знаю уже что делать даже. Что еще можно проверить самому?
Вопрос: В правом САМе под капотом все места под реле должны быть заняты или могут быть свободные? Может блок какой не распознает сигналы от этой панели? Или кнопки по разным блокам разведены?
Есть результаты диагностики из Юнита, могу выложить, но я там ничего похожего не нашел...
Еще из замеченных косяков - не притягивается левая задняя дверь, ну и конечно же работает только половина двигателя.
Датчик дождя тоже не арбайтен.
master8
Чудеса.... В правый SAM на свободное место вставил обычное четырехконтактное реле от BMW (предыдущая). И вдруг заработала вторая половина двигателя..... Ехать стал значительно резвее, и глушители после поездки одинаково горячие, слева и справа. А между прочим неделю назад в Юните на диагностике сказали поменять комутатор и обе катушки. Сказали что одна совсем сгорела, а вторая догорает. А причина всему - пробитый комутатор.
Ситуация с кнопками правда не изменилась.
Можно ли как-то тестером проверить реле?
zaz777zaz
Похоже что блок какой то нудит, типа блок комфорта связь есть, а обратной нету.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нет блока комфорта на 220-м
master8
блока комфорта нет, зато есть несколько других (в каталоге з/ч посмотрел).Я уже тоже на них грешу, знаю что предыдущий владелец любил часто мыть двигатель, поэтому все что угодно может быть залито или с окислеными контактами.Хотя в каталоге все блоки управляют чем-то конкретным, и я бы понял если бы не работало что-то одно, а тут все кнопки разные и все одинаково не работают.
Еще на диагностике сказали что нужно проверять CAN-шину и похоже дело в ней, вопрос - где ее искать?
И последний вопрос: двигатель до жен сильно шуметь в салоне при энергичном разгоне или у меня какой-то шумоизоляции не хватает?На полу только ковер и пенопласт кое-где, вроде больше ничего нет.
master8
Еще один вопрос:
Сегодня решил проверить контакты на всех блоках, которые найду. В принципе везде все на своих местах и целое, но непонятен вот такой момент.
В правом SAMе стоит блок, в который воткнуты предохранители и реле. В него снизу подходят колодки с проводами. Есть места под две колодки с фиксирущими механизмами, маленькое занято, большое - нет. Причем этой колодки рядом нигде нет. Это так и должно быть, либо надо ее под торпедой искать? Сомневаюсь, что в Мерседесе могут быть неиспользуемые контакты, но мало-ли?
Специалисты, отзовитесь...
master8
Поскольку иногда люди спрашивают - отвечу здесь.
Кнопки заработали только после замены блока с ними на другой, с разборки.
Комманд не видел телефон из-за того что блок телефона был отключен от оптики - исправилось правильным подключением. Благо все фишки рядом лежали.
Громкой связи и голосового набора не было тоже из-за этого.
Половина двигателя не работало из-за подгоревшего блока управления двигателем и из-за убитого мотора. Решилось сменой автомобиля, хотя сейчас понимаю что надо было просто заменить мотор. В целом машина мне нравилась.
Sedoy 01
