кнопки стеклоподъёмников
dvboskol
w211
wdb2110611a015087, добрый день, подскажите может кто сталкивался..., на водительской двери с кнопок ни один стеклоподъёмник не опускается-не поднимается, и красная лампочка блокировки задних дверей не горит. а с тех кнопок, которые на дверях у пассажиров все работает нормально, все поднимаются и опускаются. подскажите где возможные места поломки...((
xamelion685
WDB2110611A025376
тут логически сразу наталкивает на мысль поломка именно этих кнопок
dvboskol
w211
а вы не подскажите, этот блок как снимается??
mixa 77
W211 e320 2002г.
Это проблема в самой плате где кнопки.у меня было такое,мне дорожки перепаивали.и все ок.
serper
Проверь предохранитель f33 в блоке предохранителей в салоне.
dvboskol
w211
предохранители все целы, неужели чтобы снять этоn блок с кнопками нужно всю обшивку двери снимать???
dvboskol
w211
разобрал обшивку ( кстати вообще не сложно ), открыл блок, а там КОНДЕНСАТ......., ну один местный умелец посоветовал на батарее просушить...., т.к. дорожки не гнилые вроде, если не поможет, то сказал что перепаяет)))))))
MBuser
E-class
вот видите "а ларчик просто открывался" ;)
...только я думаю это не конденсат, а скорее вода ..дождь напр. или мойщики с фанатизмом ;)
dvboskol
w211
ну я тоже так подумал....., сейчас всё на батарее сушится...)))
mixa 77
W211 e320 2002г.
Я же сразу сказал что это плата.ты по виду не определишь что она целая.у меня тоже она как новая была,а в итоге пришлось дорожку перепаивать.
dvboskol
w211
автоэлектрик нашел 3 сгоревшие дорожки..., благополучно перепаял за 800 руб))) теперь все работает...
Макс721
