Код неисправности Р-0100
Жека220
S320CDI W220 2004г
Всем доброго времени суток! Авто W210 320cdi 2001г WDB2100261B413384. Машина в аварийном режиме(так досталась)не набирает больше 3000об,не дымит.Были еще ошибки по ваккуму,после устранения подсоса воздуха осталась только Р-0100.Теперь собственно вопрос-как правильно про диагностировать жгут проводов на ДМРВ,т.к. замена ДМРВ результатов не дала. Если можно то более "доступным":D языком,что да как и куда.Если посмотрите откуда я,то думаю ответы типо заедь к официалам или на нормальное СТО,отпадут сами собой,т.к. нет ни того не другого:icon_cry:.Жду с нетерпением ваших советов,заранее спасибо.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Там наверное проще кинуть четыре провода от ДМРВ до N3/9
  • Блок управления CDI_ расположение.pdf
    89,1 КБ · Просмотры: 173
  • Блок управления CDI_ расположение_назначение_функцио
    174 КБ · Просмотры: 117
  • Легенда к электрической схеме системы впрыска дизел.pdf
    101,8 КБ · Просмотры: 131
  • Система впрыска дизельного топлива с общей топливно.pdf
    491,9 КБ · Просмотры: 309
  • Термоанемометрический расходомер воздуха_ располож.pdf
    159,8 КБ · Просмотры: 123
  • Термоанемометрический расходомер массы воздуха_ ко
    87,7 КБ · Просмотры: 300
  • Термоанемометрический расходомер массы воздуха_ фу
    182,3 КБ · Просмотры: 114
  • Электрическая схема системы впрыска дизельного топ
    107,6 КБ · Просмотры: 123
    251,3 КБ · Просмотры: 126
Андрей А.А.
