Check Engine Код неисправности P201D
Мнац
Доброго дня. У меня Мерседес W 203 C200 компрессор vin code: WDB2030451A117279. Уже третий раз выходит "Check Engine". Диагностика показала код неисправности P201D "Адаптация блока формирования смеси, слишком богатая смесь на холостом ходу". Первый раз "Check Engine" вышел месяц назад, мне определили код повреждения, диагностировали двигатель в работе не выявив никаких неисправностей и сняли сигнал. После этого проехал порядка 500 км и снова вышел тот же сигнал, мне его сбросили посоветовав сменить бензин, что не помогло, через 20 км снова вышел тот же сигнал. Заливаю я 95 уже третий год с одной и той же колонки, до сих пор проблем не было. На работе двигателя сигнал "Check Engine" никак не сказывается, работает нормально без перебоев и приемистость хорошая. Прошу вашего совета, в чём может быть причина и что необходимо сделать, чтоб решить эту проблему. Заранее благодарен.
dima055
