Коды неисправностей Actros, Axor.
AleX-Trail
GLK 220
Дружище, ну помоги еще разок пожалуйста.... MR 17908
7908 - ряд пропорциональных клапанов "Модуль SCR на раме" имеет замыкание на массу.
Провод от блока SCR до насоса или до переключающего клапана сжатого воздуха имеют замыкание на массу.
VLigostaev
Спасибо!
BVV-174
Actros
Помогите что за ошибка, WS (0 B7 64) нет её в списке расшифровки кодов.
AleX-Trail
GLK 220
B764 - слишком большая разница износа тормозных колодок 1 заднего моста.
Снимайте колёса, проверяйте равномерность износа колодок и по результату проверяйте состояние суппортов.(закисание направляющих, порванные пыльники "пятаков" и заклинивание поршней)
BVV-174
Actros
Посмотрел, колодки одинаковые, остальное тоже целое. Возможно что выход из строя датчика износа колодок? И где его взять?
AleX-Trail
GLK 220
Какая у Вас машина? Мерседес?
Любой технический вопрос начинается с ВИН авто, забейте ВИН в подпись.
На всех Актросах и Аксорах датчик износа вмонтирован в суппорт, и в оригинале отдельно от суппорта не меняется. Но можно проверить и выставить датчик в 0. Можно найти новый датчик износа по производителю, или б/у.
АНДРЕЙ ВОЛГ
Тормоза
Mersedes Actros 1843 . VIN WDB9540331K787854. Выдает ошибки BS A 9303 и BS A 5343.Помогите расшифровать
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
АНДРЕЙ ВОЛГ
А подскажи пожалуйста где находится ASR,могу ли я его сам поменять или нужен электрик?
Vit 71
VW passat b3
    105,5 КБ · Просмотры: 465
    77,3 КБ · Просмотры: 726
АНДРЕЙ ВОЛГ
всем добрый вечер. помогите советом подушки на правой стороне то накачиваются то нет.нигде не шипит.когда глушу они быстро пустеют.зажигание включаю они накачиваются
АНДРЕЙ ВОЛГ
добрый вечер.подушки с правой стороны то накачиваются то нет.зажигание выелючаю они пустеют включаю зажигание они накачиваются
Lesunsa
"Ошибка А2390 Блок управления "Регулировка диапазона фары" имеет неисправность. Имеется электрическая неисправность общего характера"
P.S.на левой и правой фарах одинаковая ошибка
Мужики, помогите.
VIN WDD2040491A392786
maximus30
Может и мне поможете) Ахор 1843 2004г. В диагностическом разъеме стоит перемычка и не дает засунуть в нее сканер, пока ломать перемычку стремно) ЗАчем она там и можно ли ее ломать? Прибор Автоком одноплатный.
AleX-Trail
GLK 220
Перемычка - это деталь соединяющая две разные детали, если Вы имеете ввиду чёрный пластмассовый штифт, который находится в разъёме, то его можно удалить, это направаляющий для оригинального разъёма.
Евген22
день добрый не поскажите по ошибкам мерседес аксор 1843 2005 год фр 1125 и 3130
Сергейclk
