Коды неисправностей ATEGO.
AleX-Trail
GLK 220
Будьте добры,подскажите пожалуста где установлен датчик давления второго контура Мерседес атего 2006 г,Зарание большое человеческое спасибо,
Датчик давления установлен на 4-контурном кране.
Позиция №75
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    132 КБ · Просмотры: 314
Sergey_72
Подскажите пожалуста где установлен етот датчик
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
УРУ1905
Всем привет.
Друзья подскажите при какой минимальной толщине меняют передние и задние тормозные диски на Атего 1222 2010г.в.
Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
УРУ1905
Совсем беда на Атего 1222 2010, помогите
MR; 4240,8316,1116,8516,4051.
AleX-Trail
GLK 220
1116 - датчик температуры топлива - значение ниже диапазона измерений. Либо проводка в обрыве, либо неисправен сам датчик.
4051 - внутренняя ошибка блока MR. Неисправность эл.проводки, плохой контакт в штекерах или неисправен сам блок.
4240 - блок датчиков 2 в блоке управления MR имеет замыкание. Неисправность связанная с системой SCR(мочевиной)
8316 - датчик температуры AdBlue имеет замыкание на массу.
8516 - датчик давления сжатого воздуха SCR имеет замыкание на массу.
юра 29
Ребята, подскажите.
Ошибка:
INS 0034 46221
ABS 0004 464314
Mercedes Atego 1224 VIN WDB9702581L230079
Заранее спасибо.
Kill383
Подскажите, пожалуйста!!! Машина выдает ошибку 04038 - внутрянняя ошибка блока управления двигателем!!
вызывали дилера мерседес. На эту ошибку говорят неисправность в стартере. Стартер был заменен на работающий с тем же двигателем без ошибок. Дело в том что у нас два одинаковых компрессора с одинаковыми двигателями. Проблема в том что номера блоков управления двигателем разные. Проблемная машина с блоком начинающимися цифрами 041 ......, на второй машине на 054......
Дилер сказал что с перекидкой блоков лучше не шутить. И что не заработает совсем. Ну и типа попалить есть вероятность и исправный блок.
Была еще проблема в виде пропадания зарядки АКБ.
Вам удалось решить проблему и какие пути решения принимали??
    134 КБ · Просмотры: 548
Alex 1542
Привет всем!
такая беда не всегда заводится с первого раза
WDB9702571K591035. Mr0444
62240 Помогите заранее спасибо!!!!!!!!!!!
ВладВикт
Добрый вечер,помогите разобраться.Ехал,замигал "чек" и высветились буквы MR,сразу посмотрел по борт.комп.температуру,масло,наличие мочевины,всё было в норме.Остановился,заглушил двигатель,через пару минут завёл двигатель,"чек" продолжал мигать (думал что погаснет) Начал движение, и по ходу разгона ухудшения динамики не заметил, расход топлива и мочевины остался прежним.Через пару часов "чек" горел постоянно но потом снова стал мигать.Утром завелась не с первого раза,а "чек"продолжает мигать.Просмотрел форум и ничего похожего не нашёл,посоветуйте!!! WDB9702571L481137 2010г.в. Четыре цифры в меню 0434 ,остальные 6-ти значные, это и есть номер ошибки? Заранее спасибо.
doktor41
помогите пожалуйста в очередной раз, на форуме не смог найти:
атего 815, 1999
мр 02516
Vit 71
VW passat b3
AleX-Trail
GLK 220
Борт.комп.показывает 4246 Е01,4235 Е02,1 2972 Е03,2971 Е04,а при включении зажигания загорается SCR,ПАМАГИТЕ!!!
2971 - слишком высокий выброс окислов азота(пороговое значение 1 превышено)
2972 - слишком высокий выброс окислов азота(пороговое значение 2 превышено)
4235 - слишком высокий выброс окислов азота из-за низкого качества AdBlue
4246 - слишком высокий первоначальный выброс оксидов азота.
ВладВикт
Ну вот,тысяча литров "мочевины" коту под хвост,ЖЕСТЬ:(
Андрей-V500
