Коды неисправностей ATEGO.
vlad_32
Помогите расшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K753004
ABS:1 4049
FR: 1 5052, 0 4041, 0 3130, 0 1125
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
ABS:1 4049
INS: 2 3720.
Заранее спасибо!
ABS 4049 - неисправен датчик или проводка датчика ABS на переднем мосту справа.
FR 5052 - электромагнитный клапан моторного тормоза имеет замыкание на массу.
4041 - проверьте правильность написания ошибки
3130 - неисправен датчик уровня охлаждающей жидкости или датчик контроля воздушного фильтра
1125 - провод от клеммы D+ в обрыве или на массе или неисправен генератор
INS 3720 - неисправен указатель тормозных колодок.
vlad_32
Спасибо за коды.
Внешне проблема выглядит так: сначала пропал левый задний габарит, затем пропал свет заднего хода, потом стопы пропали и постоянно горит левый поворот. При движении с ближним светом может заглохнуть. Бес света заводится отлично. С чего начать ремонт?
AleX-Trail
GLK 220
Спасибо за коды.
С учётом возраста (11 лет) и описанных неисправностей - проблема заключается в проводке по шасси и в моторном жгуте.
В данном случае - если планируете и дальше эксплуатировать авто , я бы рекомендовал замену проводки, если планируете продавать - то нужен локальный ремонт.
vlad_32
Еще раз спасибо. По ПТС авто 2002г.
vlad_32
В данном случае - если планируете и дальше эксплуатировать авто , я бы рекомендовал замену проводки, если планируете продавать - то нужен локальный ремонт.[/QU0OTE]
AleX-Trail, большое Вам спасибо.Проводку востановил. Много ошибок пропало.
Подскажите ABS 4145 ?
vin: wdb9700151k753004
AleX-Trail
GLK 220
shadow^^
WDB9700151K781589
ABS: 1 4250
INS: 0 3620
2 3720
MR: 0424
Зараниее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
WDB9700151K781589
ABS: 1 4250
INS: 0 3620
2 3720
MR: 0424
Зараниее спасибо!
4250 - проверьте номер ошибки
3620 - неисправен датчик конденсата(или проводка)
3720 - неисправен датчик износа тормозных колодок
0424 - проверьте номер ошибки
Volkov_Vladimir
Здравствуйте
Можете помочь с решением моей проблемы
Машина глохнет при движении и через 30-40 метров заводится вновь и едет дальше ,и едет с интервалами в 70-80 км потом опять глохнет
Также зажигаются сами по себе стоп-сигнал
а в сервесе неисправностей не нашли , что делать ???
Александр В
Здравствуйте. Недавно купил автомобиль. Помогите пожалуйста расшифровать мои кулебяки. Заранее благодарен.
vin: WDB9702251L005535
BS 0004
464036
FR 0014
461702
INS 0034
466921
MR 0414
472840
NR 0004
463217
TCO 0004
468033
vlad_32
Помогите расшифровать ошибку.
INS 0508
AleX-Trail
GLK 220
fenko
Помогите разшифровать ошибки.
vin: WDB9700151K979007
BS: 5341 Sensor!
BS: 5141 Sensor!
а также
vin: WDB9702371L148704
BS: 4244 Sensor!
И вообще, я бы купил прибор для диагностики МВ, но не знаю что лучше.
Посоветуйте, кто знает?
Заранее СПАСИБО!
yurka1086
Добрый день, помогите разобраться:
Atego 815
WIN: WDB9700251K342681
INS 01433;
ABS 4245
AleX-Trail
GLK 220
BS: 5341 Sensor!
BS: 5141 Sensor!
а также
BS: 4244 Sensor!
Заранее СПАСИБО!
4244 - замыкание витков датчика АBS на заднем мосту справа - замена датчика.
5141 и 5341 - проверьте номер ошибки.
AleX-Trail
GLK 220
HEBAJI9ISHKA
