Коды неисправностей ATEGO.
tankard
Доброго дня .Машина не заводится код пишет 9053,помогите расшифровать
tankard
Добый день.Машина не заводится- Пишет ошибку 9053,помогите ее расшифровать
AleX-Trail
GLK 220
LeXa27
У меня Атего 815, поменял головку, отрегулировал клапона, машина заводиться. Метки не выставлял тк они находятся со стороны коробки, нужно ли их выставлять вообще? Аккомуляторы нормальные, но крутят слабо и если не дам газ то такое ощущуние что аккомуляторы " мертвые". Спасибо всем кто откликнется!
AleX-Trail
GLK 220
Продублирую:-:)-:)-(-по тахографу пишет- code 9053
По тахографу ошибки 9053 тоже нет.
Если на панели приборов пишет code, значит проблема в блокировании пуска в системе иммобилайзера.
Это может быть и ключ и сам иммобилайзер и проблема в проводке.
Для начала попробуйте завести двигатель другим ключём.
ruslanek
водитель
атего 1223
добрый день! помогите на атего 1223 выскакивают следующие ошибки:
INS 3620
FR 3130
FR LEARN
подскажите что и как! зарание огромное спасибо!!!
AleX-Trail
GLK 220
INS 3620
FR 3130
FR LEARN
3620 - неисправен датчик конденсата.
3130 - неисправен датчик уровня охлаждающей жидкости или датчик засорённости воздушного фильтра
FR Learn - надо смотреть по месту.
ruslanek
водитель
огромное спасибо!
Не исправен датчик конденсата, это где и как поменять?
AleX-Trail
GLK 220
огромное спасибо!
На одном из рессиверов вместо клапана сброса конденсата, снимаешь разъём, выкручиваешь старый датчик, вкручиваешь новый, соединяешь разъём, пара хомутов для укладки проводки.
Для определения номера датчика задайте вопрос с указанием ВИН, в соответствующей теме.
ruslanek
водитель
огромне спасибо! Еще вопрос иногда выскакивает ошибка: мr 1 1818, заранее огромное спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
1818 - дословно, "нагнетательный контур неисправен", в переводе - потеря давления наддува.
Это возможно из-за негерметичности системы наддува - патрубки, интеркулер или подвисает байпасный клапан на турбине. Опрессуйте систему, проверьте клапан и всё будет ясно.
ruslanek
водитель
Благодарю за информацию. Еще не всегда но иногда выскакивает ошибка: MR 0 9044, что и как это лечить? зарание спасибо огромное!
AleX-Trail
GLK 220
9044 - проблема с впрыском в первом цилиндре. Неисправность возможна как с ТНВД 1 цилиндра, так и с форсункой.
ruslanek
водитель
здравствуйте подскажите на атего выскакивает ошибка
INS 0 0508.
AleX-Trail
GLK 220
ruslanek
водитель
на атего 1223 выскакивает ошибка : ins 1433. Зарание спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
1433 - включи зажигание, несколько раз последовательно нажми на кнопки на панели приборов "- + SYSTEM QUIT RESET INFO"
Если ошибка пропадёт, значит нормально, если ошибка останется - проблема в панели приборов, замена.
Wajchslav
Доброго всем дня, подскажите у меня мерседес атего 818 VIN 9700251K934790 2004 г.в.
Коды неисправности:
FR Opration restricted
BS RA: only partial funs possible
INS Fuel supply: no displey
TSO Remove recording cheets
Буду с нетерпением ждать ответа, так как машина не заводится.
Саша 966
Мерседес S500 Ауди А6 БМВ Х5
Грузоперевозки,грузовой автосервис
Где взять расшифровку кодов ошибок на актрос-атего и как приобрести диагностику на мерседес?
Sergey 6754
