Коды неисправностей ATEGO.
Игорь-rus123
Добрый день!Помогите расшифровать ошибку FR 1 5253
Mercedes ATEGO 1217 WIN WDB9700551k533166.Заранее благодарен!
AleX-Trail
GLK 220
Игорь-rus123
Добрый день!Помогите расшифровать ошибку FR 1 5054
AleX-Trail
GLK 220
5054 - обрыв между блоком FR и электромагнитным клапаном управления моторным тормозом(Y1).
илья кунеев
добрый день помогите проблема с атего поменял аккамуляторы перестал заводиться ошибка 04040 внутренняя ошибка в блоке управления mr
vin wdb 9702271k467279
NossaNoyes
Здравствуйте, помогите пожалуйста расшифровать ОШИБКИ:
Mercedes Benz (Atego 818), 2007 г.в.
VIN: WDB9700151L263740
ОШИБКИ: MR 0434
INS 0034
TCO 0014
FR 0101
ABS 0004
( Ошибки "MR 0434" и "INS 0034" и "TCO 0014" постоянно сигнализируют на бортовом компьютере!!!)
Подскажите в каком справочнике можно расшифровать ошибки неисправностей?
И можно ли их расшифровать в программе WIS (для Мерсов)?
Спасибо!
Atego_UA
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста: ошибки MR 1 0309 и MR 1 0312, так же заметно упала тяга.
Atego 815 WDB9702151K525329
Спасибо за ответ.
AleX-Trail
GLK 220
4040 - внутренняя ошибка блока MR, но в данном контексте нужно проверить реле стартера и проводку от него к втягивающему реле.
AleX-Trail
GLK 220
ОШИБКИ: MR 0434
INS 0034
TCO 0014
FR 0101
ABS 0004
Спасибо!
Указанные Вами значения это не ошибки, а действительные значения.
В WIS ошибки не расшифровываются.
AleX-Trail
GLK 220
Спасибо за ответ.
MR0309 - датчик коленвала имеет обрыв - либо проблема в проводке, либо сам датчик.
MR0312 - датчик коленвала - сигнал отсутствует.
С данными ошибками больше вероятность плохого запуска двигателя, но потерю тяги надо дополнительно устанавливать, возможна негерметичность системы наддува или проблема с турбиной.
Atego_UA
Огромное спасибо, за то, что оперативно ответили!
Двигатель запускается нормально, но на холостых есть еле заметное плавание оборотов. Всё это проявилось несколько дней назад, после того, как очень спешил и положил стрелку спидометра. Сразу выдало 0309, турбинка свистеть перестала, потом 0312. Сейчас эти ошибки выдаются с интервалом минут 20 по очереди. Завтра полезу посмотрю датчик коленвала.
Atego_UA
День добрый. Возникли ещё вопросы... Датчик находится на кожухе сцепления слева по ходу машины? Как определить работоспособность датчика? После устранения обрыва датчика положения коленвала ошибка должна перестать выскакивать сама, или нужно стирать? И если нужно стирать, то существуют ли народные методы?
Олег Смирнов
Помогите расшифровать ошибку.
Atego 818 2009 г.в.
VIN: WDB 9702171L 419893
MR 6770 E 01
Заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Датчик слева на кожухе сцепления.
После устранения неисправности ошибка уйдёт сама.
AleX-Trail
GLK 220
lider112007
vin WDB9505062K923160- БРИТАНЕЦ (коробка автомат) после переноса рулевого управления и переноса проводки не включаются передачи все остальное работает ошибки не пишет
AleX-Trail
GLK 220
Проведите "большое обучение КПП" - напишите результат.
lider112007
ЧТО ЗНАЧИТ"большое обучение КПП" ----получил следующие MR 0614471040 -- TCO 004469933 --- WS 0004460724 -- INS 0014467821 -- MBS 0014461302 КАК Я ПОНЯЛ ЭТО НОМЕРА БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ
lider112007
ХЕЛП!!!!ОЧЕНЬ НУЖНА СЕМА ЭЛЕКТРО ПРОВОДКИ К КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ MERCEDES 1823 2004г !! WDB9505062K923160 ----заранее благодарен !!!
AleX-Trail
GLK 220
Совершенно верно, это номера блоков управления.
    230,4 КБ · Просмотры: 652
эээ
