Коды неисправностей ATEGO.
lider112007
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СКАЧАТЬ УМНУЮ КНИЖКУ (Миниатюры)- НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ КАЖДЫЙ РАЗ ПО МЕЛОЧАМ ОТРЫВАТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ДЕЛ !!СЕНКС !!! СПАСИБО
умную книжку нашел могу поделиться !!! но коробка учиться не хочет пишет servise workshop:icon_mad: !! что делать дальше ближайший сервис 500 км
Олег Смирнов
Помогите расшифровать ошибку.
Atego 818 2009 г.в.
VIN: WDB 9702171L 419893
MR 3909 E 01
MR 4219 E 01
Заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
Atego 818 2009 г.в.
MR 3909 E 01
MR 4219 E 01
Заранее спасибо!
3909 - насос AdBlue имеет обрыв
4219 - диффузор в дозаторе засорён.
Отключите понижение крутящего момента, и будет Вам счастье. При применении некачественной мочевины Вы будете работать на ремонт системы SCR.
Exzio999
Помогите расшифровать ошибки Atego 815.
MR 0404 (473440)
ABS: 0004 (464014)
TCO 0004 (469933)
INS 0014
FR 0004
Зарание спасибо
Олег Смирнов
Добрый день!
Помогите расшифровать ошибку Атего 818:
VIN WDB 9702171L419893
2009 г.в.
MR 6327
Заранее благодарен!
AleX-Trail
GLK 220
MR 0404 (473440)
ABS: 0004 (464014)
TCO 0004 (469933)
INS 0014
FR 0004
Зарание спасибо
Это не ошибки, это либо номера блоков, либо какие-то действительные значения.
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день!
2009 г.в.
MR 6327
Заранее благодарен!
MR6327 - Активация лампы OBD нарушена. Проблема со связью с блоками INS или FR. Нужно делать комп. диагностику.
max1977
помогите расшифровать ошибки atego 1223 VIN WDB 9700571K408374 INS 03620 INS 10908 MR 18009 FR 17072. И ещё у меня щиток тухнет когда на секунды а когда и зажигание приходится выключать в этот момент педаль газа неработает. машина несканируется. зараннее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
3620 - неисправен датчик конденсата.
0908 - К-провод имеет обрыв ли замыкание на +. К-провод это диагностический провод, из-за этой ошибки у Вас не диагностируется авто. Проблема заключается как в возможном обрыве этого провода, так и , что скорее всего - это неисправность панели приборов.
8009 - клемма 50 на реле управления имеет обрыв - плохой контакт на реле управлением стартера или неисправность самого реле(маленькое реле на стартере)
7072 - ошибка инициализации передаточного отношения клеммы W - произвести программирование с помощью StarDiagnosis.
max1977
спасибо алекс. нашол обрыв четырех проводов где стартер.на массу. два тослтых от клем отпали и и два тонких. ошибка ins 03620 пропала. ins 10908 и fr 17072 остались. попробую заехоть на диагностику.
Nemo609
Добрый день выбивает ошибку при запуске INS 20105, FR 3130,MR 9544,INS 3620. не всегда с первого раза запускается или после часа работы машина начинает троить и под конец глохнет.
AleX-Trail
GLK 220
0105 неправильное значение датчика давления 1 контура - проблема может быть как в эл.проводке, эл.разъёмах так и в неисправности самого датчика.
3620 неисправен датчик конденсата.
3130 неисправен датчик уровня охлаждающей жидкости или датчик засорённости воздушного фильтра.
9544 вставной насос 6 цилиндра в зоне ограничения плавности работы на холостом ходу.
Kiriyn_
Mercedes-Benz E220 cdi 2001
Люди поможите с кодами. машинка: WDB2100061B418353
ДВС: р1470
АКПП: р2500, р2502,р220А
Заранее благодарю...!!!
Kiriyn_
ооо... блин тут тока грузовые....))
kolya-nikolay
помогите разобраться!
доброго всем времени суток! пару дней назад купил пристреленный атего 817, на панели горит гора ошибок. а также при включение зажигания сразу загораются габариты, это нормально или что-то где-то само заколхозилось. а ошибки такие: mr 1 0100. fr 0201. fla. ins 3620. vin wdb9700251k324360. с последней ошибкой вроде как все понятно благодаря форуму. а что за гадость с остальными? поможите, кто чем может:icon_cry: очень хочется вторую жизнь в него воткнуть:icon_e_wink:
AleX-Trail
GLK 220
Вторую жизнь надо вдыхать, а не втыкать :)
0100 отсутствие связи по шине CAN-H между MR и FR. Плохой контакт на разъёмах этих блоков или обрыв провода.
0201 аналогичная ошибка в другую сторону - отсутствие связи по шине CAN-H между FR и MR.
kolya-nikolay
Благодарю за ответ!:)
а не подскажете, где искать эти самые шины, и как они выглядят? и что это за аббревиатура "fla"? а так же хотелось бы все таки выяснить по поводу самостоятельного включения габаритов вместе с зажиганием?
AleX-Trail
GLK 220
На двигателе установлен блок MR, на котором находятся два разъёма. На маленьком разъёме найдите 1ый и 2ой пин, 1ый пин это CAN-H, 2ой пин это CAN-L, эти два провода свиты между собой. На блок FR этот провод приходит на 3ий пин 18-пинового разъёма.(Х4 18/3)
fla - система предпускового подогрева воздуха(свеча накаливания в впускном патрубке)
Автоматическое включение габаритов можно отключить.
yanchik12
