Коды неисправностей ATEGO.
kolya-nikolay
На двигателе установлен блок MR, на котором находятся два разъёма. На маленьком разъёме найдите 1ый и 2ой пин, 1ый пин это CAN-H, 2ой пин это CAN-L, эти два провода свиты между собой. На блок FR этот провод приходит на 3ий пин 18-пинового разъёма.(Х4 18/3)
fla - система предпускового подогрева воздуха(свеча накаливания в впускном патрубке)
Автоматическое включение габаритов можно отключить.
если высвечивается fla. значит свеча не работает? каким образом отключить габариты? за ранее благодарю. без вас все эти вопросы остались бы мистической загадкой:)
AleX-Trail
GLK 220
При неисправности, рядом с названием блока, всегда высвечивается номер ошибки.
Отключить габариты можно - нужно только разобраться как их подключили :)
Попробуйте сделать диагностику.
kolya-nikolay
доброго всем вечера! из названия блока высвечивается только fla. кода ошибки при этом нет. поменял саму свечу. также обнаружил один оборванный красный провод на свечу. обрыв устранил, а fla все ровно высвечивается, и срабатывает зуммер. по поводу ошибки мр 0100. нашел блок мр, нашел разъем, там все чисто и красиво. поставил все на место, эта ошибка пропала но появилась мр 9964. подскажите что это может значить? а так-же изначально горела и до сих пор горит лампа edc. подскажите с чего начать поиск???:icon_question:
AleX-Trail
GLK 220
9964 - на клемме 50 отсутствует код транспордера
EDC - может гореть по многим причинам, сделайте диагностику.
kolya-nikolay
хотелось избежать диагностику, но видимо не судьба... только сначала надо внешний вид чутка в порядок привести, а то стремно в таком виде к дилеру ехать. потом отпишусь что было. может кому пригодится.
Andrey_203
Ребята кто-то сталкивался с неисправностью датчика уровня топлива (все время показывает полный а когда пол бака показывает пустой) подскажите новичку с чего начинать :icon_cry:и кто подскажет где взять умную книжку
AleX-Trail
GLK 220
Для начала вытащите указатель топлива и проверьте на повреждения.
Самая умная книжка, это WIS. Установите и читайте. :)
Andrey_203
понимаешь я с мерсом первый раз сталкиваюсь, но у нас их два 815 и 817 и в обоих одна проблема. Все бы ни чего но по ремонту книгу нашли а вот по эксплуатации нет!!!!!!!! так что кто подскажет где взять умные книги или просто советом буду очень принателен!!!!!!!!!!!
AleX-Trail
GLK 220
Купить инструкцию по эксплуатации можно у любого официального дилера или в магазинах занимающихся продажей запчастей для мерседесов.
Инструкция, как и запчасть, имеет свой номер для заказа.
4еснок
начни с мультиметра.если там классическая схема(сигнал уровня через массу идет)-делай замеры сопротивления прямо разъеме датчика и у указателя(или бортового компа,куда он там идет) при разных уровнях топлива,или шевели чем-нибудь поплавок,если есть возможность.Соотв.,показания и там и там должны быть примерно(+/- 1 -2 Ома) равны.Сопротивление датчика обычно в пределах 250-400 Ом.А вообще,с книгой оно,конечно,лучше:)
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Помогите расшифровать ошибки Атего817 1999г WDB9700251K368330
ABS 1 4349, FR 3130 Ну ABS это понятно-а вот какое колесо?
4349 - проблема с датчиком заднего левого колеса.
3130 - неисправен датчик уровня охл жидкости или датчик засорённости возд фильтра.
AleX-Trail
GLK 220
саша орел
ребят выручаите,беда такая.отдал стартер на ремонт.после ремонта 6 раз машина завелась отлично.а теперь ключ на стартер и полная тишина. комп стал выдовать ошибку MR 1 8008:( атэго815 1999
эээ
