Коды неисправностей ATEGO.
AleX-Trail
GLK 220
ребят выручаите,беда такая.отдал стартер на ремонт.после ремонта 6 раз машина завелась отлично.а теперь ключ на стартер и полная тишина. комп стал выдовать ошибку MR 1 8008:( атэго815 1999
8008 - клемма 50 на реле управления замкнута на массу.
Скорее всего проблема в самом реле(стоит на стартере)
Evgeniy19
Подскажите значение кода неисправностей
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка FR 2620
Заранее благодарен!
6029903
Помогите пожалуйста с проблемой!!! Мерседес 817 98г.в. 4,2TDI. Давление масла на холостых при прогретом двигателе в рйоне 2, а при оборотах выше 1600об/мин давление зашкаливает за 5 и загорается лампочка ошибки двигателя затем давление падает до 2,5 и лампочка продолжает гореть пока не скину обороты. Масло хорошее, полусинтетика по допуску. Проблема появилась внезапно. Спасибо за помощь!!!
Роман 5555
помогите!!!! ошибка BS0004! что обозначает?мерседес атего 2006 года выпуска
SAID-689
Привет всем!!! Ребята помогите на табло горят ошибки MR 1 9964 FR 3330 NR 0162... СпаCибо!
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
9964 - на клемме 50 отсутствует код транспордера
3330 - датчик температуры наружнего воздуха имеет обрыв, замыкание на массу или плюс.
0162 - отсутствует сигнал скорости по шине CAN
SAID-689
СПАСИБО AleX-Trail!!ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС ОШИБКА 0162 МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ МОЩНОСТЬ ДВИЖКА?
Яяяя
FR 1324
Доброго Вам времени суток, уважаемые!
Помогите, пожалуйста, расшифровать ошибку FR 1324.
Заранее благодарю, Елена.
AleX-Trail
GLK 220
Эта ошибка не может понизить мощность двигателя, но может повлиять на понижение крутящего момента.
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Bs 7296 подскажите
7296 - датчик давления в блоке регулировки давления переднего моста имеет недостоверное значение.
Проблема может заключаться как в пневматике(низкое давление на входе или выходе из блока) так и в электрике(сам датчик или датчики ABS)
  • Мне нравится
Реакции: Tin
Tin
AleX-Trail Спасибо. Проблема в том, что с этого блока(т.е. Модулятора ebs) воздух выходит в трубку, которая идет на главный тормозной кран и воздух выходит через грибок главного, а иногда выходит так, что и на холостых компрессор не может накачать, а сейчас стала появляться вот эта ошибка. Заказал рем.комплект модулятора,надеюсь что поможет.
AleX-Trail
GLK 220
В данном случае проблему можно решить только заменой главного тормозного цилиндра.
борис71
подскажите пожалуйста коды неисправностей MB 818
ABS 1 4350
FR 0 3330
FR 0 1723
INS 0 0508
INS 0 3620
Алёна19
Алекс, помогите пожалуйста! сначала на дисплее код MR, а потом загорается FR 7070. МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ
AleX-Trail
GLK 220
ABS 1 4350
FR 0 3330
FR 0 1723
INS 0 0508
INS 0 3620
Почитайте, пожалуйста, всю тему - много интересного, в том числе и описание указанных Вами ошибок.
AleX-Trail
GLK 220
7070 - блок педали газа не обучен, но эта ошибка не может влиять на запуск двигателя, напишите ошибку по MR.
Maks221
