Коды неисправностей ATEGO.
serg1978
Помогите расшифровать ошибки: MR 2 4906 . TCO 2 3504. Atego 1223 , 2001 г.в. Отдавал в ремонт блок предохранителей. Пропали поворотники по правому борту. Заменили микросхему которая отвечает за это - проблема осталась. Что делать? Машина стояла 2 недели. Поставил блок после ремонта, завёл - движок сильно троит, появилась ошибка MR. Попробовал проехать - машина не тянет. MR горит то в жёлтом то в красном секторе. Если прибавить оборотов до 2000 , то гаснет. Можно ли в таком состоянии доехать до сервиса(1,5 часа) ? Заранее благодарю.
AleX-Trail
GLK 220
4906 - проблема по насосу 4 цилиндра. Проверьте контакты на насосе и прозвоните красно - голубой провод от 4 цилиндра до 9 пина 55 пинового разъёма на блоке MR.
serg1978
Спасибо. А что можно придумать с блоком предохранителей?
алиди
Привет! помогите расшифровать ошибки Atego 1523 2001г
FR 1 7064
FLA 1 0204
INS 2 0104
Спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
FR 1 7064
FLA 1 0204
INS 2 0104
Спасибо!
7064 - внутренняя ошибка блока управления. Замена блока FR.
0204 - свеча накаливания имеет замыкание на +. Проверить проводку или замена свечи.
0104 - низкое давление в 1 контуре, неисправность эл. проводки датчика давления, неисправен датчик давления.
AleX-Trail
GLK 220
алиди
Скажите, пожалуйста где находиться датчик давления на Atego 1523, ошибка INS 2 0104
AleX-Trail
GLK 220
    72,8 КБ · Просмотры: 987
алиди
Alex, еще один вопрос. После переборки двигателя, произвели его запуск. Но завести его удалось, если открутить трубку обратки от топливного фильтра. Когда двигатель заглушили, снова его запустить не удалось, повторный запуск производили по тому же сценарию. Почему не держится давление в системе? Может быть причина в электромагнитном клапане?
AleX-Trail
GLK 220
Электромагнитных клапанов в топливной системе нет.
Скорее всего проблема в клапане обратки.
юра 29
Ребята помогите разобраться. Атего 1224 2007г. vin WDB9702581L230079 Выдаёт ошибки. Вначале MR 0674 снизу 475440 затем 1 3909. 3415. 3515.
sanyaatego
ребята помогите с ошибками,WDB9702271K474859 ABS: 1 4244 NR: 1 4140 INS: 0 0508
AleX-Trail
GLK 220
Указанных ошибок нет в диагностике.
Нужно подключить StarDiagnos и смотреть по факту.
AleX-Trail
GLK 220
4140 - датчик ABS на переднем мосту слева имеет обрыв.
4244 - датчик ABS на заднем мосту справа имеет замыкание витков.
0508 - датчик уровня топлива имеет обрыв или замыкание на +.
алиди
Добрый день! помогите расшифровать ошибки Atego 1523 2001г
MR 1 0312
NR 1 4140
Спасибо!
talic1479BB
Atego 815 ABS 1 4249 Датчик Правый передний ???
Cпасибо !!!
strannik_o
MERSEDES-BENZ ATEGO 1999 год выпуска.
Помогите пожалуйста расшифровать ошибку. MERSEDES-BENZ ATEGO 1999 год выпуска. VIN: WDB9702171K431469 ABS: 1 4149 Заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
MR 1 0312
NR 1 4140
Спасибо!
0312 - отсутствует сигнал от датчика коленвала.
4140 - правый датчик уровня рамы имеет обрыв
AleX-Trail
GLK 220
AleX-Trail
GLK 220
Heymeka
