Коды неисправностей ATEGO.
boris.morozov
подскажите пожалуйста,никак не разобраться с кодом ABS 1 4350 MB 818 Vin WTB9702251к789002.заранее спасибо
AleX-Trail
GLK 220
boris.morozov
спасибо)
поясните пожалуйста,что значит недостоверная скорость?
AleX-Trail
GLK 220
boris.morozov
еще раз спасибо
а может быть из-за замены кольца ABS,менял тормозной диск с б.у моста, кольцо поставил от этого моста, есть ли разница в этих кольцах?и может быть эта проблема из-за зазора между датчиком и кольцом?
благодарю заранее
AleX-Trail
GLK 220
еще раз спасибо
благодарю заранее
Маловероятно что кольца разные, если кольцо чистое, то возможно разница в зазоре из-за неравномерно поставленного кольца.
boris.morozov
Alex, тогда должна другая ошибка высвечиваться из-за зазора,не так ли?спасибо
AleX-Trail
GLK 220
boris.morozov
большое спасибо,завтра разберу и попытаюсь выяснить:)
boris.morozov
добрый день,теперь высветилась новая ошибка ABS 4050,что это может быть?
спасибо, Alex
алиди
Добрый день! помогите расшифровать ошибки Atego 1223 2000г
MR 1 9964
MR 1 2319
Спасибо!
vova_paravoz
Добрый день.помогите расшифровать ошибку MR 10310 и !!! CAN !!!
AleX-Trail
GLK 220
спасибо, Alex
4050 - недостоверная скорость колеса на датчике ABS переднего моста справа.
Кстати, сегодня у нас была такая ошибка , проблема оказалась в погнутом кольце ABS(индукторе)
AleX-Trail
GLK 220
MR 1 9964
MR 1 2319
Спасибо!
9964 - на клемме 50 отсутствует код транспордера.
2319 - клемма 50 на блоке MR или FR имеет обрыв.
С этими ошибками бывает проблема пуска двигателя, проблема скорее всего в моторном жгуте.
AleX-Trail
GLK 220
boris.morozov
алекс добрый день разобрался сошибкой 1 4350 оказался большой зазор между датчиком аbs и кольцом а вот с 1 4049 не понятно с утра не высвечивается а проедешь км 10 загориться что посоветуете
AleX-Trail
GLK 220
4049 - датчик ABS на переднем мосту справа неисправен, или имеет обрыв или замыкание проводки.
алиди
Добрый день, AleX! Подскажите пожалуйста, может ли из-за этой ошибки (0312 - отсутствует сигнал от датчика коленвала) неустойчиво работать двигатель ("троить"). Спасибо!
marks
Добрый вечер.Атего 817 1999 г.Что значит abs 4149,mr 0311,заранее спасибо.
AleX-Trail
GLK 220
Нет, не может.
Из-за этой ошибки двигатель может плохо заводиться, но после запуска ему достаточно и исправного датчика распредвала для устойчивой работы.
"Троение" может быть из-за проблем, как в электрике, например управление или работа какого-либо насоса, так и в нехватке топлива или неисправной форсунке.
Mr.Green
