Коды неисправностей ATEGO.
domini
Добрый день!
Подскажите ошибку на Атего 815 WDB9700151K582888
FR4642//
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день!
FR4642//
4642 - датчик педали газа не достигает холостого хода. Необходимо почистить или "обучить" датчик педали газа.
Morozyaka
Подскажите пожалуйста атего 815
Ins 00144
ins 62721
tso 00044
спасибо
era0584
подскажите пожалуиста высвечиваются ошибки на атего 2000 г VIN WDB9505361K484605. INS 2. 0201. BS 1. 4340. Mr 1. 0409. и на панели приборов загорелись лампочки STOP. и показывает кабину как будто поднятая. и еще перестали показывать приборы давления воздуха и бака.
David-161
Добрый вечер. Вопрос:
На табло высвечивается надпись: сервис веднага; Е01 а 1 4340 abs, и пишется: тормозные свойства могут изменятся. Автомобиль МБ атего 1823 2003 года (англичанин). Помогите устранить ошибки.
boris.morozov
добрый день алекс помогите сошибкой ins 1 3018 спасибо vin 9702251к789002
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
Alex не медиум нужно вин номер писать если желаете получать пров ответы а пока так вышел из строя блок управления FFB дистанционное радиоуправление
Vit 71
VW passat b3
Датчик АБС на заднем мосту слева обрыв
sergio A
подскажите код на Атего1317 по FR 1723 ; 4641 vin WDB9702681K504656/Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
1723 - выключатель нейтрального положения(датчик на КПП) неисправен или залип.
4641 - неисправен датчик педали газа.
павел0509
Доброго времени суток...
Ребят помогите разобраться....очень надо... Стою на трассе....
атего 816 не заводится....
Vin : wdb9700151l401694 , 2008 года
Выдаёт ошибки:
BS 0004. 465936
FR 0014. 465602
INS 0044. 463421
CODE
Что делать?
Умоляю ответить как можно скорее....
Заранее благодарю....
павел0509
аааауууууу
УВ. Товарищи и коллеги....здесь кто нибудь бывает.....?
AleX-Trail
GLK 220
Выдаёт ошибки:
BS 0004. 465936
FR 0014. 465602
INS 0044. 463421
CODE
Что делать?
Самая основная ошибка это CODE , то есть иммобилайзер "не видит" ключ зажигания. Попорбуйте завести двигатель другим ключом. Если его нет, то попробуйте сбросить клемму аккумулятора на несколько минут.
павел0509
ре
Ключа нет , пробовал откл клемму -не заводится,что делать?
павел0509
ре
УВ. Алекс трейл! Скажите можно ли как нибудь по другому завести автомобиль?или отключить иммобилайзер?
И ещё вопрос - что означают вышеперечисленные мной ошибки?
Сергей_1974
