Коды ошибок по ретарде !!!
Роман 163
Мерседес Актрос 1843
Дальнобой
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста коды ошибок по ретарде. В мануалах RS не обозначен. Пролазил все,не могу найти.
RS a 1 1541
RS a 1 1331
Заранее благодарен!
AleX-Trail
GLK 220
Vit 71
VW passat b3
Ремонт грузовиков европейских
RS a 1 1541 датчик охлаждающей жидкости обрыв или замыкание на плюс
RS a 1 1331 на выходах пропорционального клапана имеется замыкание на минус или обрыв выходного каскада в блоке управления.
Роман 163
Дальнобой
VIN : WDB9540321K344972
Роман 163
Дальнобой
а где находится RS a 1 1331 на выходах пропорционального клапана имеется замыкание на минус или обрыв выходного каскада в блоке управления.
AleX-Trail
GLK 220
VIT71 правильно описал ошибки.
Можете проверить сопротивление датчика охлаждающей жидкости, если в пределах 600-2000 Ом, то проблема в проводке, если нет - неисправен датчик. Датчик располагается на выпуском патрубке охл. жидкости.
Пропорциональный клапан располагается сверху ретардера.
Блок RS располагается в торпеде с правой стороны. - Проверьте 2 и 3 пин штекера Х2, в сторону клапана, на обрыв или замыкание на массу.
Vit 71
VW passat b3
    104,7 КБ · Просмотры: 794
    121,8 КБ · Просмотры: 960
Роман 163
Дальнобой
Спасибо большое всем . Завтра прозвоню, просмотрю и отпишусь. Еще раз большое спасибо.
forestbran
