КОДЫ ОШИБОК
А по какому блоку ошибка? И что беспокоит?
просто загорелся cheсk товарищ проверил сканером, скинул ,но через день снова загорелся , по сканеру пишет что то с bluetec ом но что его сканер не определяет .мотор работает ровно итд. хотелось бы знать в чём причина ???
спасибо:unknown::unknown::unknown:
Я не нахожу такой ошибки...
По блютеку точнее какое описание ошибки? Может надо мочевину добавить?
Здравствуйте всем! Загорается внезапно Check и так же внезапно пропадает через некоторое время, после диагностики выявлено было 2 ошибки: первая 0025 (ряд цилидров 2), вторая р0015(ряд цилидров 1).
Понял,что нужно менять магнит,за это большое спасибо.в сервисе как то смогут определить какое количество магнитов менять(чтобы лишних не покупать)?
VIN WDD2040541A045546.
А Вы свечки то же по одной меняете?
По этим ошибкам и по номеру двигателя надо менять все магниты на магниты нового образца.
Периодически, где то раз в две-три недели, загорается чек.
Ошибка P2012. Что это за ошибка и как ее лечить?
WDBUF82J44X121694
Пришел в экзист уверенно заказывать магниты по этим номерам :
Магнит нового образца A2720510177
Кольцо круглого сечения A0199973745
Решил перестраховаться и доверил менеджеру проверить на применимость к моему двигателю по вину,на что получил ответ,что номер в корне не верный,и один магнит будет стоить около 8 тыс.рублей. Дорогие "старожилы",помогите,точно ли указаны номера деталей?большое спасибо,надеюсь на вашу помощь,так как от экзиста не в восторге совсем,альтернативы нет.
Ошибки 0022 и 0025
Здравствуйте!
Подскажите пжл. загорелся чек, сделал диагностику показало ошибки 0022, 0025, 0064, 0276
64 - как я понял это кислородный датчик
276 - низкое напряжение на форсунку 6 цилиндра
22 и 25 - что то связано с магнитами
Правильно ли ?
Vin - WDC1641861A256366
Какие неисправности относятся к моему двигателю ( балансир, какие магниты и т д) ?
При нажатии педали в пол после 3000 об. резко поднимались до 5000 и машина на педаль не реагировала, как будто буксовала коробка, при снижении оборотов опять ехала.
Доехал до дома, вышел через 15 мин чек пропал, машина поехала как ни в чем не бывало.
Что это такое может быть и готовиться ли ремонту ?
p.s в форуме зарегистриовался с первый раз и это мое первое обращение, поэтому не осуждайте сильно если что не так написал.
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Правильно ли ?
Заранее спасибо.
Не знаю,чем Вы делали диагностику.
В DAS 0246 - неправильное положеник впускного распред вало
0064 - неправильное положение выпускного распредвала.
В принципе DAS рекомендует сначала по-умолчанию поменять электромагниты фазовращателей с номера 00 77 на усиленные с номером 01 77.
Сделай те диагностику Старухой и бойтесь ошибок 1208 и 1201.
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    31,6 KB · Просмотры: 234
  • DAS 1.pdf
    DAS 1.pdf
    245,5 KB · Просмотры: 189
Спасибо!
Завтра собираюсь съездить к специалистам, которые занимаются данными авто.
Почитав форум понял, что мой мотор не попадает под проблему с балансиром, уже успокаивает :ny_hlopu6ka:
Т.к ошибки у меня не постоянные ниже написано, что можно обойтись заменой колец или это точно магниты ?
Подскажите пжл. кто и где в СПб покупает з/ч на МВ ?
В exist по номеру A2720510177 показывает - Датчик распредвала магнитный стоимость 1076 р, это то ? А то ниже говорили, что в exist сказали за магнит 8 т р ......
И еще у меня ошибка 0276, а не 0246 - что показывает по Das ?
други, нужна помощ!!!! е220 124 кузов 94 год. не заводится ни на бензине ни на газу. купил недавно, на бензине оч сильно троила либо не заводилась совсем, на газу работала норм пока не полез менять свечи.
Извините опечатка,речь шла именно о 0276 (0246 такой ошибки вообще нет в природе).
Товарищи, спасибо за совет.
Сегодня поменял магниты и ошибок больше нет, правда один уже был новый, заменил только три.
На диагностике показало последнюю отметку на сервиса 82000 км, сейчас на одометре 122 000 км и до сервиса В 12000 км - продавец видимо скрутил пробег. Не подскажите как можно узнать реальный пробег или уже никак ?
Подскажите пожалуйста! Atego 1217 ошибка mr 1026??
Ошибка А2390 Блок управления "Регулировка диапазона фары" имеет неисправность. Имеется электрическая неисправность общего характера
что это? спасибо
если на магнитах номер детали на всех заканчивается на 0077 то советую поменять все, ибо будут по одному так выскакивать. на новых магнитах будет заканчиваться номер на 0177. А так в сервисе если есть STAR DIAGNOST то спокойно увидят по какому ошибка магниту.
вы написали правильный номер детали магнита,и стоит он у диллеров 1177,25 р, а что за кольцо круглого сечения?если для магнита то не надо кольцо идет в комплекте с новым магнитом.
А вот кольцо по вашему номеру, это вообще уплотнительное кольцо датчика коленвала если смотреть на сайте дилеров
namo.blade
