Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
просто загорелся cheсk товарищ проверил сканером, скинул ,но через день снова загорелся , по сканеру пишет что то с bluetec ом но что его сканер не определяет .мотор работает ровно итд. хотелось бы знать в чём причина ???А по какому блоку ошибка? И что беспокоит?
Я не нахожу такой ошибки...просто загорелся cheсk товарищ проверил сканером, скинул ,но через день снова загорелся , по сканеру пишет что то с bluetec ом но что его сканер не определяет .мотор работает ровно итд. хотелось бы знать в чём причина ???
спасибо![]()
заеду к профессионалам и отпишусьЯ не нахожу такой ошибки...
По блютеку точнее какое описание ошибки? Может надо мочевину добавить?
А Вы свечки то же по одной меняете?Здравствуйте всем! Загорается внезапно Check и так же внезапно пропадает через некоторое время, после диагностики выявлено было 2 ошибки: первая 0025 (ряд цилидров 2), вторая р0015(ряд цилидров 1).
Понял,что нужно менять магнит,за это большое спасибо.в сервисе как то смогут определить какое количество магнитов менять(чтобы лишних не покупать)?
VIN WDD2040541A045546.
По этим ошибкам и по номеру двигателя надо менять все магниты на магниты нового образца.
Не знаю,чем Вы делали диагностику.Здравствуйте!
Подскажите пжл. загорелся чек, сделал диагностику показало ошибки 0022, 0025, 0064, 0276
64 - как я понял это кислородный датчик
276 - низкое напряжение на форсунку 6 цилиндра
22 и 25 - что то связано с магнитами
Правильно ли ?
Vin - WDC1641861A256366
Какие неисправности относятся к моему двигателю ( балансир, какие магниты и т д) ?
При нажатии педали в пол после 3000 об. резко поднимались до 5000 и машина на педаль не реагировала, как будто буксовала коробка, при снижении оборотов опять ехала.
Доехал до дома, вышел через 15 мин чек пропал, машина поехала как ни в чем не бывало.
Что это такое может быть и готовиться ли ремонту ?
p.s в форуме зарегистриовался с первый раз и это мое первое обращение, поэтому не осуждайте сильно если что не так написал.
Заранее спасибо.
Извините опечатка,речь шла именно о 0276 (0246 такой ошибки вообще нет в природе).И еще у меня ошибка 0276, а не 0246 - что показывает по Das ?
Добрый день! А как по VIN-номеру узнать, попадает автомобиль под эту проблему или нет? У меня тоже периодически загорается ошибка P0025. Магнит менял.Мой а/м не подпадает под эту проблему
Пришел в экзист уверенно заказывать магниты по этим номерам :
Магнит нового образца A2720510177
Кольцо круглого сечения A0199973745
Решил перестраховаться и доверил менеджеру проверить на применимость к моему двигателю по вину,на что получил ответ,что номер в корне не верный,и один магнит будет стоить около 8 тыс.рублей. Дорогие "старожилы",помогите,точно ли указаны номера деталей?большое спасибо,надеюсь на вашу помощь,так как от экзиста не в восторге совсем,альтернативы нет.
