Колбасит руль при торможении
сергей_спб
На маленькой скорости ничего нет, когда просто едешь на любой скорости то тоже ничего нет , а вот когда тормозишь например со 120км и выше, ощущается сильное биение руля? что это? мерс 203
подскажите ребят, очень срочно надо. завтра уже надо делать машину
Колеса на затянуты или диски тормозные повело от перегрева
кстати какраз недавно менял колодки, может из за этого? и на дисках видно что не по всему диску трет колодка.
Снимай диски и на станок токарный - проверять, если бьют или износ большой - то под замену.
Дело не в пробеге, а в допустимом износе - он регламентируется.
милиметра три уже сточены точно
Из описания тормозных дисков:
перед
Толщина тормозного диска (мм) 25,0, Минимальная толщина [мм] 22,4,
Зад:
Толщина тормозного диска (мм) 9, Минимальная толщина [мм] 7,3,
Я себе поставил тормозные диски BOSCH нареканий нет.
Ате, Текстар, бош
кстати скольки поршневые передние суппорта и задние на 203им с амг спорт пакетом?
про передние мнения расходятся кто то говорит двух кто то четырех.
mbog87
