Колбасит руль при торможении
сергей_спб
На маленькой скорости ничего нет, когда просто едешь на любой скорости то тоже ничего нет , а вот когда тормозишь например со 120км и выше, ощущается сильное биение руля? что это? мерс 203
сергей_спб
подскажите ребят, очень срочно надо. завтра уже надо делать машину
Serg2005
ML-350
Начальник
Колеса на затянуты или диски тормозные повело от перегрева
сергей_спб
кстати какраз недавно менял колодки, может из за этого? и на дисках видно что не по всему диску трет колодка.
Serg2005
ML-350
Начальник
Снимай диски и на станок токарный - проверять, если бьют или износ большой - то под замену.
Serg2005
ML-350
Начальник
Дело не в пробеге, а в допустимом износе - он регламентируется.
aliaksandr
C200CDI,W203.
милиметра три уже сточены точно
Из описания тормозных дисков:
перед
Толщина тормозного диска (мм) 25,0, Минимальная толщина [мм] 22,4,
Зад:
Толщина тормозного диска (мм) 9, Минимальная толщина [мм] 7,3,
сергей_спб
как думаете фирму ате брать? говорят что в оригинале именно она
Rus34
Я себе поставил тормозные диски BOSCH нареканий нет.
Serg2005
ML-350
Начальник
Ате, Текстар, бош
сергей_спб
кстати скольки поршневые передние суппорта и задние на 203им с амг спорт пакетом?
про передние мнения расходятся кто то говорит двух кто то четырех.
Кадир
