Колечки на форсунки
Perf0rator
Всем доброго времени суток. Такая ситауация: отремонтировал форсунки и нигде не могу купить медные кольца на них. Топливщики, которые ремонтировали их, разводят руками, говорят нет. В продаже везде кольца на 9.5 мм, диаметр распылителя 9 мм. Никто не подскажет артикул колечек?
Dukesha
На трактор «Беларус»?
Perf0rator
A 3880170160 1 миллиметр A 3460170260 1.5 миллиметра если я правильно понял, что речь идёт о медных шайбах. Есть так же заменители.
Да-да, медные шайбы... заказал A 3880170160, сегодня забрал, так распылитель в ней болтается как ""Г" в проруби", внутренний диаметр кольца 9,5мм, а диаметр распылителя ровно 9мм. Или так и должно быть?
Просто сколько не сталкивался с форсунками, колечки везде садятся плотно.
Perf0rator
И как определить какие нужны 1мм, или 1.5мм?
Пробовал. Сказали "Ну мы же не знали, что вам еще кольца нужны. Покупайте сами"
Ну так пусть номер дадут, что за хамство. Ремонт не из дешёвых.а кольца должны плотно сидеть. Надо смотреть что Вам установили ремонтники и искать под них кольца.
Perf0rator
Спасибо за помощь. В понедельник поеду, пообщаюсь.
AntoN_1324
Сегодня снял форсунки, там эти шайбы 2мм. думаю что это много. Толщина по модификациям 366 различается?
autotir
Стандартные медные теплоотражающие на OM364/366/A/LA шайбы идут толщиной 1 мм, их номер по Elring 106.909 (9.5×20×1.0 мм), на форсунки они плотно и не должны одеваться, а просто закладываются в колодцы перед установкой.
Perf0rator
Спасибо за разъяснение. А почему, когда снимал форсунки в ремонт кольца сидели плотно?
autotir
Может стоял "колхоз", а может просто слегка прикипели.
Ставьте тот номер, что я написал выше (Elring 106.909) и не заморачивайтесь
Это что такая особенность у коммерческого транспорта? Сколько себя помню всегда кольца одеваються плотно. Если они болтаются, как извините одно место в ведре, всегда после установки начинались проблемы. Но не сразу, а через пару тысяч. Конечно возможно эта особенность у коммерческого транспорта. Но все же интересно.
Perf0rator
Спасибо. Попробую поставить их. Тем более, что никто из поставщиков запчастей у нас, не может предложить чего-то другого.
autotir
Да нет никакой особенности, задачу они свою выполняют, а плотная посадка этих шайб на других форсунках скорее всего обусловлена удобством для монтажа и извлечения.
Yan310
