w207 не крутит стартер, активирована защита от угона
strannikman
Санкт-Петербург
wdd2073481F211801 утром пришел, снял с сигналки, работает вентилятор охлаждения. Сел в машину, на экране сообщение что активирована защита от угона. Ключ вставляю не крутит стратер, панель приборов вся в ошибках горит. На машине установлен автозапуск сигналка пандора, утром в назначенное время она написала что автозапуск не возможен, нет нейтрали. Вчера отключал датчик давления хладогента, он 22бара показывал, на время пока новый идет. просто из за него крутил вентилятор. Просто снял фишку и замотал изолентой. И потом пол дня еще ездил по делам и глушил и заводил. Все было ок. второй ключ еще не проверял, но автозапуск бы завел бы ее
Клемму минус снимал на 3-4 минуты. Как только накидываю сразу вентилятор включается. И тоже не заводит. сигналке пол года. установил как купил машину.
защел
Защёлка отрабатывает при ключе в замке ? Вот схема питания на разъёме F для проверки . Только грамотные установщики обычно не рубят ни чего на моторный блок . Проще отрубить питание на самец а он отрубит всё остальное или какой выход с него (ещё проще). Смотри клеммы 30 , 15 , 87 . Это всё плюсы . 31 массы .
защелка отрабатывает. Сейчас вечером человеку отвезу эбу он уже скажет отвечает он или нет. Возможности проверить вашим вариантом пока нет. по сигналке позже человек ответит что там блокируется
Все проблемы диагностов от "Допщиков" и воды . Пусть выясняет у проверенных спецов , ставили ли ему какие блокировки и на что .
вышел на связь мастер. блокировок по кану у этой сигналки нету. далее цитата : «
Зажигание под капотом, в блоке предов, розовый провод.
Там блокировка НЗ, т.ч. нет смысла трогать»
Да и в мануале на сайте пандоры пишут что нет по кану. Предохранитель какой то на эбу бывает? Эбу едет к диагносту в данный момент
Загляни в передний блок предохранителей, в глубину, воды там нет?
При чём тут блокировка по CAN , они рубанули зажигание через реле ( нормально замкнутое ) Нет питания на блок , нет и связи по CAN . Выкинь реле , поставь перемычку или восстанови соединение розового провода . Резанные провода увидишь . Мозги умирают не так и в самую последнюю очередь . Преды конечно есть , см. пост №16
Binoi
