Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.237
Различие в ET не большое. ..
Можно ли поставить .... с моими болтами?
Смотреть длину болта.
Короче или длиннее, как пишет guns12 , надо смотретью. Не факт , что нужны короче.
Смотря какие были.
А ЕТ43 и смотря какая ширина колес и диска, может и не становиться.
Зазор будет в миллиметры. Очень маленький или , вообще не станет. Будет тереть об стойку.
ЕТ нужно 37 или 37. А по болтам смотри по длине, я купил диски у меня к комплекте шли 14*1,5, пришлось докупать болты, подошли от дэу нексиа, чуть миллиметр сточил и встали без проблем, длина ровно 5 см..
Народ нид хелп!
Хотел себе разноширокие колса и купил резину 17" 225*45 и 245*40. Но я даже представить себе не мог что найти разноширокие диски это такая ОГРОМНАЯ проблема. реплики разноширокой нет, оригинал только новый, бу в ужасном состоянии и вот сижу я со своей резиной а поставить то ее и некуда..
Что посоветуете сделать? у меня несколько вариантов:
1) искать до победного разноширокие катки
2) пока не поздно поменять 245 на 225 и поставить на новую реплику одноразмерную
3) купить одноразмерную реплику и поставить на нее разноширокую резину. ( согласно таблице, на 8 ширину можно поставить и 225 и 245 http://kumhotyres.ru/legkovyye-avtomobili?productID=28 ) но какие в этом случае нужны вылеты дисков и стоит ли вообще с этим заморачиваться?
сил нет уже! хочу поменять резину и ЕЗДИТЬ_))))
если полный привод то не стоит разноширокие
А зачем разные по высоте ставить ? Подобрать одинаковые.
А зачем ставить разноширокие?
"Разноширокие" не означает "разновысокие". Например, существует такая заводская опция "R19" - "Легкосплавные диски 16" с разными шинами". По каталогу это выглядит так:
С этой опцией на заводские диски у меня ставится разная резина:
перед - 205/55 R16; зад - 225/50 R16, при этом итоговая высота колёс одинаковая.
Есть желающие создать такую опцию самостоятельно, задние колеса ставятся шире, что даёт бОльшую устойчивость и лучшее сцепление с дорогой ведущей оси, да и смотрится эффектно.
Народ нид хелп!
у меня стоят разно широкие 17" 225*45 и 245*40, смотрятся зачетно)
встанут ли Колеса r18 255/40 на w203
Добрый день!
Возможно кто то примерял, подскажите возможно ли обуть w203 в резину 255/40 r18 лето?
Встанут ли диски?
Подскажите пожалуйста, может был у кого опыт.
Автомобиль c230 sportcoupe, диски 7.5x16, 5/112, ET 46 (фото прилагается).
Встанут ли?
  • C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1200531281.jpg
    44,8 KB · Просмотры: 479
Встанут ли?
С таким вылетом может быть станут на заднюю ось. На переднюю точно не станут. На передней у меня уже ET42 чиркало по стойке (тоже купе).
Ездил, смотрел еще до появления этого сообщения. Колеса были на более широкой и высокой резине, а потому понять не получилось (резина спереди в стойку упиралась).
Тогда придется колеса продать (благо цена оказалось очень хорошей, так что ничего не теряю)
Всем привет! Ребят, подскажите.. купил С230 Американца 2006-года со спорт-пакетом и обвесами AMG...
С завода стоят 17-е колеса (зад 245/40 R17, перед 225/45 R17)
Можно ли поставить резину чуууууть повыше (чтоб мягче ездить было)? Например, вперед 225/50?
Если можно - то как (с заменой проставок и т.д.)?
WDBRF52HX6A902730
Заранее, спасибо..
С завода стоят.. 225/45 R17)
Можно ли поставить резину чуууууть повыше (чтоб/...225/50?..
Нельзя. Оф. сайт не разрешает, но у нас ведь как? Если нельзя, но очень хочется, то можно.
Всегда был противником этого. Ездил на "родных". 195/65-15 или 205/55-16. Попался хороший комплект 205/60-16. Поставил.
Это аналогия по высоте твоей замены .
Есть и плюсы и минусы. -Расход топлива увеличился. +Спидометр не врет. Раньше занижал. Сейчас- точно как и по навигатору.
По высоте тебе должна влезть.От моих отличается на 6 мм. по диаметру. У меня до передней стойки около 2-х см.
зимняя резина на 270cdi w203
Добрый день!
Хотел уточнить резина 205/60 на 16 диски годится для зимы на w203 270cdi. Во всех рекомендациях написано 205/60 r15, на r16 диски пойдёт?
у меня 205/55/r16 спереди до амортизатора с боку 1.5см сверху 5-6см.
205/60/R16 влезут
в арка места для снега предостаточно
Ребят, подскажите пожалуйста, вперед 245/40 r17 резина будет задевать или нет?
подскажите кто нибудь ставил на с 180 компрессор w 203 купе . шины 215/55/16 подойдут? или лучше стандарт 205/55/16/:)
79rust19
