Колесные диски и шины W203
corvette
Привет Всем!
У моей подруги W203 из штатов на 17` дисках. Машина в AMG стайлинге и диски тоже :?
Так вот, что это за диски интересуют параметры дисков (ширина) и какие покрышки зимние необходимо поставить
диски, я понимаю" разноширокие"
на данный момент стоит лето 225/45/17 перед, 245/40/17 зад, но на всех сайтах, которых смотрел пишут что допускаются 225/45/17 и 235/45/17, может вторые вкорячить на зад?
    4,8 KB · Просмотры: 1.237
Re: Давление в шинах и развесовка
Вывод о зависимости давления шин от радиуса я сделал так как у некоторых других производителей авто в инструкции написаны разные значения для для разных радиусов. Типа для 16-го 2,0, 17-2,2, 18-2,3 :?
Vadim k написал(а):
Давлением в колесах регулируется площадь пятна контакта!
Если не предусмотрено производителем данный размер. Я считаю будет проблема
в управлении, устойчивости.
Для цешки штатно (у официальных дилеров по официальным каталогам) предусмотрены разные размеры/радиусы шин, например 205/55/16 или 225/45/17
Значет можно.
На моём такие-же колёса правда кузов W202, после смены колёс заезжаю на подкачку в шиномонтажки (разные) но во всех качают 2,0. В принципе нареканий на данное давление нет. Правда авто используется в массе одним человеком и грузы не перевозятся. Перекачивать низкий профиль то-же не "айс" т.к. долбить по подвеске начнёт нещадно.
Вчера ехал на 124 на 245 резине по городу. В правом ряду вобще жутко было, жесточайшая колейность, рулём чуть не ударять приходилось, чтоб перестроиться. Ну прям как в Жигулях!
Да, смотрится красиво. Но такой ценой....
у меня был гольф на лючке бензобака была целая таблица с радиусами шириной и профилями резины, R от 14 до 17 и тип загруски сколько человек и груза в богажнике на всех размерах разное давление!!!
Подскажите по поводу колесных дисков
Дорогие форумчане подскажите, хочу приобрести диски на зиму, не соображаю в этом обсолютно. Мерс С-203 диски стоят 7Jx16H2ET31,пытался найти такие-же, немогу, предлогают на 7,5J*17H2 Et 37,незнаю подойдут или нет,какую на них резину надо что-бы ничего не цепляло,как будет спидометр? подскажите у кого есть?
Какой максимальный размер резины влезит в машину.
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой максимальный размер в лезет в мою машину.
У меня С - 180 компрессор 2004, резина на данный момент стоит 205/55 R 16.
Можно ли засунуть по больше резину на лето?
Спасибо!
Re: Какой максимальный размер резины влезит в машину.
225 должна пойти...но больше 16 радиуса не влезет...хотя не пробовал...у самого 205 55 16
А повысоте 60-е залезут?
будут задевать, хотя попытка не пытка :)
Я нашел на мишленовском сайте, какая резина влезет. :)
Там написано, что можно 225/50.
Интересно где еще можно узнать про размер.
ну впринципе так и говорил...60-ка - по-моему слишком
225/50 красиво смотряться, сам хотел такие ставить когда-то!
Почему не поставили? :)
Я что то загорелся на такой размер резина на лето :)
ну да, на лето-шикарно!
в следующий сезон скорей всего и поставлю!
А какую резину предпочитаете, по бренду?
Dunlop - хорошая резина...
сейчас у меня она стоит SP Sport Maxx 205/55
спасибо! ;)
вот рисунок
    3,7 KB · Просмотры: 1.520
Vollej написал(а):
Всем привет!
Спасибо!
225/55 R16 - это максимально по высоте и ширине при 16 радиусе( на больших ямах будет маленько чиркать, но не смертельно), если увеличивать радиус диска, то необходимо, чтобы внешний диаметр колеса был не более 655 мм, а для зимних колес чуть поменьше, чтобы была возможность убирать наледи под арками (D655 маловат для чистки)
http://pokrishka.ru/calculator.html
Родные W203 195/65 R15 Диаметр колеса 635 мм, если поставить 225/50 R16, то диаметр будет 631 мм, т.е. на 4мм ниже родного заводского уровня, раздерешь днище и будешь жаловаться, что у Мерса посадка не для наших дорог. 205/55 R16 тоже на 3мм ниже нормы!
Азъ
