Колесные диски и шины W203
А можно тогда на родные диски надеть одинаковую резину? Например спереди стоит 225/45 R17 сзади 245/40 R17, так вот поставить 225/45 сзади. Она налезет на задние диски?
нет, нельзя!!!! резина будет яйцом, порежете на резине бока, да и не безопасно это...
На выходных снял колеса и посмотрел что за диски стоят. Оказалось спереди 7,5J ET 36, сзади 8,5J ET34. В интернете поискал максимальную и минимальную ширину диска, на который можно установить имеющиеся шин. http://ldiski.ru/disk_calc.html Так вот согласно этим данным получается что для 225/45 нужен диск от 7,5J до 9J и следовательно шина на задний диск налезет. Только вот станет ли она туда корректно т.е. не будет ли обо что-нибудь тереться? С другой стороны она вырастет всего на 3,25 мм в диаметре.... Что-то затрахался я уже с этими колесами проще на велосипед зимние шины купить и на нем ездить :icon_e_surprised:
На выходных снял колеса и посмотрел что за диски стоят. Оказалось спереди 7,5J ET 36, сзади 8,5J ET34. Что-то затрахался я уже с этими колесами проще на велосипед зимние шины купить и на нем ездить :icon_e_surprised:
Я же в самом начале написал, что диски подбирал 2 недели((( назад диски поставил такие же, как и спереди, главное, чтобы суппорт не цеплял диск.
Djon1 Спасибо большое за помощь!
Давление в колесах...
Здравствуйте! Какое давление должно быть в колесах, если учесть, что колеса не заводские, а R 16/225? Обычно накачиваю компрессором самого же авто как указано на крышке топливного бачка - на передние 2,1, задние 2,3. Однако на сервисе мне скзали, что это высоко очень и ставят 1,8 и 2,0 соответстенно...
225/50 R16 Нормально качаешь, можно даже больше учитывая дороги... Смотри на шинах может быть написано. Я езжу на nokian Z 245/40 R17 качаю 3,0 минимальное для этих колес 2,4 максимальное что-то типа 3,6.
Помогите подобрать диски на американца!
c230k 2005 года из Америки с обвесом AMG и со спортпакетом. Колёса разного размера.
Подскажите, пожалуйста, на какие диски можно заменить оригинальные.
Kakie u tebya stoyat rodnie? Esli ne owibaus to doljni stoyat "17 - menwe postavit uje nelzya budet iz za supportov !!! Luchwe podberi horowuu rezinu - i winu kstati tpje viwe ne postaviw tak kak ona pri polnom povorote rulya budet zadevat korpus!:icon_idea:
У меня возник такой же вопрос. Я слышал, что у этой модели расширенные супорта, и меньший диск не подойдёт. Подскажите, пожалуйста, какие параметры необходимо знать, чтобы точно не ошибиться с выбором дисков для этого авто?
Нужно знать вылет диска! он же указан на спицах вроде (какой именно непомню) На зиму ставь на диски с резиной 225/45/17 больше незя! протрешь подкрылки ну и можеть резина упереться в нижнюю чашку стойки. многие ставят неоригинальные диски, вылет лечится проставками.
Костян, спасибо! Уже узнал что-то полезное!
У меня на кузове в районе водительской двери написаны параметры, как я понимаю, это параметры резины, а не диска. На зиму указаны следующие: 225/45 R17 91H M&S. Первая часть вроде бы понятна: 225 - ширина резины, 45 - высота от диска до края шины, а вот что значат последние знаки - 91H M&S?
В спорт пакете (заводская комплектация) установлены следующие диски: перед - 7,5 J ET36 R17, зад - 8.5 J ET34 R17. Шина: перед - 225/45 R17, зад - 245/40 R17. Минимальный радиус колес для спорт пакета R17.
И ещё вопрос - рекомендуемая высота зимней резины - 45, но у меня стоит 55 (летняя, от предыдущего владельца). Стоит ли мне покупать 55? В чём разница? Что лучше на зиму и почему?
На спорт пакет не станет резина с профилем 55 так что у вас не спорт пакет. На зему чем больше профиль шины тем лучше (в разумных пределах конечно) я бы себе без спорт пакета вообще бы поставил 195/65 R15 только у меня спорт.... 91 T, H, и т.д. M&S - это 91 - индекс нагрузки на шину, T, H - максимально допустимая скорость для шины. M & S - сезонность шины.
Да, я ошибался, сходил посмотрел - на резине написано 50, а не 55. Но у меня спорт пакет, это точно, на C230 из Америки на всех спорт-пакет, насколько я знаю. Шильдики с надписью sport и одноимённый режим АКПП это подтверждают.
диски на спорт купе
ЗДРАВСТВУЙТЕ!помогите кто знает,встанут ли диски R16 шириной 7,5 и вылетом ET 53? на МВ w203 спорт купе 2002г.в. спасибо всем кто ответит на мой вопрос.
Руська
