компрессия 2,7 cdi
Юарец
W 211 2,7CDI 2002г.
подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть у мотора 647.961 интересуют номинальные значения и минимально допустимые.
Ничего не понимаю у 647 мотора степень сжатия 18 откуда там может взяться компрессия в 35 бар
Теоритически:
Как соотносятся степень сжатия и компрессия?
Компрессия исправного двигателя в среднем в 1,2 -1,3 раза больше расчетной степени сжатия. Вообще-то, изменение давления газа в процессе его сжатия обратно пропорционально изменению его объема в степени 1,4, но это применимо только для теоретического случая - когда совсем нет утечек воздуха, и совсем не происходит теплоотдачи к окружающим стенкам. В реальной же жизни все это присутствует, поэтому и реальное значения компрессии превышает степень сжатия как раз в упомянутые 1,2-1,3 раза
сделав не хитрые расчеты,получим компрессию в пределах 21,6---23,4
Уважаемый теоретик, откуда Вы взяли степень сжатия для 647 мотора? Вам предоставили выписку по компрессии из официального документа МВ ( называется WIS). Сомневаться нет причин. Степени сжатия я в этом документе не заметил.
я поэтому и спрашивал,откуда выписка!а степень сжатия 647 мотора можно найти в любой тех дате в том числе и автодата!И что плохого в том что я попытался порассуждать?
кст!хотелось бы спросить? вы сами лично видели хоть один 647 мотор с компрессией 35?вопрос для личной статистики!!!Потому что через мои руки прошло 3- 647ых и 2- 646ых,пробеги от 200000 до 350000,самая большая компрессия была 24,при этом моторы масло не жрут,заводятся как надо,и работают ровно!!
Не хотел Вас никак задеть или оскорбить. 35 не видел, видел, и не один, с компрессией 27. У меня, к примеру, 612 мотор (что почти одно и то же), пробег более 450тык, компрессия (то что я смог намерить, т.к. очень тяжело удержать компрессометр, который не вкручивается, другого не было под рукой) от 25 до 28... как-то так. А 35-это производственная цифра, т.е. как с завода должно выйти, да и то с допуском до 29...
Видимо пробеги, не 350... Видел 211 такси с пробегом более 900тык, тоже ровно работает, а на одометре что-то около 160... компрессию не меряли правда.
Пробеги я смотрю не по одометру ,а в ЭСИСТЕе!Не спорю что и там можно подредактировать ,но все же увидеть там реальный пробег шансов больше!
Мы тоже не по одометру смотрели. Потом стали кузов изучать, при подробном рассмотрении машина оказалась не черной, а желтой. Вот так бывает )))
Allim
