компрессия дизельного двигателя
alexei_kaz
MB 220 CDI W203 2001 г.
Всем привет! подскажите, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе 611.962 2,2 л W203.
сегодня делали компрессию, получилось следующее:
1) 8,1
2) 22,9
3) 23,0
4) 24,0
только первый цилиндр делать нужно или во в 3-х остальных тоже низкая компрессия?
причина в чем может быть? говорят что из за клапанов такое может быть и т. д. масло конечно подъедает но не каждую неделю по литру. если бы поршень прогорел то она бы дико ела масло. да и а масле этом я проехал уже 5000 км
и когда заводится, дольше крутит стартер, так заводиться стал неделю назад
конкретных цифр не скажу, но 8,1 - эт явно не гуд!
смотреть клапана, прокладку...
пробег какой? реальный, а не на одометре.
при серьезных пробегах ( 200 и выше) разброс 1-2 очка по цилиндрам, имхо, совсем не критично.
Надо бы опрессовать поршневую. Вместо свечей подавать воздух - слушать утечку, чтобы определиться, клапан или ЦПГ. В целом, если 23-24 - устал мотор...
пробег 275000. кто как говорит, что для CDI 23-24 нормально.
а где слушать утечку? поподробнее можно?
вчера еще раз проверил компрессию на другом СТО.
удивительно но выдало следующие результаты:
1) 28
2) 30
3) 30
4) 28
мерили компрессиометром новым, а предыдущий раз мне объяснили что проверяли компьютером и это не точная проверка. получается с движком все отлично.
SeregaPeskov
