Компрессор кондиционера
England1990
S500 (W220)
ABC
Приветствую!
Такая ситуация... Плохо работает кондей.
А именно...
Холод идёт только для переднего правого пассажира... И слабенько для заднего левого...
И после того, как обороты даёшь... Тоесть машину завёл, до 3х крутанул (ещё слышно не громкое шыпение из центрального обдува пару сек) - всё заработало...
В сервисе сказали Компрессор кондиционера... ёё...
Заслонки проверяли...
Я просто понять не могу... Если причина в нём... Почему для переднего и заднего норм работает всё...
Я думаю, если он умер, то холода вообще нигде не будет.
У кого нить были такие проблемы? Как решали?
По чём брали Компрессор?
Если можно скинте на него номерок плз!
А то мне говорят что мол надо ставить только оригинал мерседес и ничего другое
Скажите пожалуйста, Denso DCP17041 на 137 двигатель 12 цилиндров дорестайл подойдет ?
Подойдёт.
есть ещё вариант, неплохой, стоит дешевле чем DENZO. Код - MSK390 производитель AVA. Стоит около 14...15 рубл.
Подойдёт.
А точно денсо или ава подойдет? А то я заказал nissens 89039 а он ни хрена не подошел
А как она фирма AVA вообще, стоит ли ее заказывать? Или денсо все таки ?
Впринципе смотри что по карману:) ... дензо - хорошо, но стоит тыр.на 6...7 дороже чем ава. AVA - не плохо. Какой дольше проработает никто вам не скажет точно.
Ребят по моему ВИНу какой компрессор кондера подойдет?
A 000 230 51 11 подойдет? Есть вариант взять его(Б/У) с гарантией,по хорошей цене.
В EPC однозначно только 90 11.В экзисте ещё есть 85 11 (сомнительно).А,уж 51 11 вообще не знаю.....
Если верить экзисту код А000 230 51 11 заменен на А000 230 81 11,этот 81 11 заменен на А000 230 85 11 и 85 11 далее заменен на А000 230 90 11. Вот такая песня!:D
Подскажите пожалуйста компрессор кондея неоригинал Hella 8FK351316771 подойдет мне? VIN WDB2201751A214612
Всем привет!
Задумался тут о замене компрессора кондиционера.
Оригинальный с номером A0002309111 почему то в exist.ru стоит дешевле (46тыс), чем его заменитель A0012301011 (104тыс). Вот думаю, стоит ли заморачиватся с обновлением, или поставить по старому коду?
Еще предлагают какой то Behr-Hella (32тыс) - якобы на заводе ставится либо Denso (32тыс), на Nissens - даже не смотрю (17тыс).
А еще есть альтернатива поставить контрактный (оригинальный либо нет - не знаю пока) за 10 тыс.
Что посоветуете?
WDB2200751A432032
Спасибо!
в личку написал .
бу тоже можно поставить , но тут как повезёт , контракт по сути ничего из себя не представляет , и тоже там будет износ той же муфты но компрессор будет работать , ни как вам не поможет чере месяц или два когда она скончается и вам будет опять надо лезть в систему.
Ребят WDB2201761A346121 купил новый компрессор кондиционера Denso. Вычитал, что с него надо сливать все масло с нового т.к. масло в нем идет Транспортировочное. Правда ли это? И какой в нем общий объем масла идет?
И еще что будет Если мне в бушный кондер залили масло PAG 100, хотя нужно было PAG 46?
тем более движок у тебя 6 цилиндровый - там места между вентилятором и двигателем уйма, вот на 8 цилиндровом куда неудобнее
Пожалуйста помогите открыть компрессор кондиционера 8 цилиндровый мотор по подробнее или фото буду благодарен
Corpmutas
