Компрессор кондиционера?!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
пусть сфоткают со всех сторон,
profix by
а гарантию дают на проверку??
ОТРОХА
а какая тут может быть гарантия при таких расстояниях, я ему писал в пятницу, в воскресенье он написал что в субботу завез его попутно проверить, сказали все с ним ок, качает, все как говориться основывается на доверии мерсоводов, мне вообще пацаны помогают колеса которые я приобрел в одессе доставить в краснодар.... а это уже более крупные суммы и опять же все на доверии
was
Привет всем! Мотор 103.983. Машина с ASD.
Проблема следующая. Заклинил компрессор... Если верить EPC у меня стоит компрессор A0002302411. Газ был заправлен R12...
Так вот, такой вопрос можно ли поставить компрессор от 104 мотора A0002300511. Подойдет ли по креплениям? Заправлять планирую 134 газом.
ОТРОХА
Итак, компрессор приехал, по креплениям подходит, вчера убил 2 часа времени что бы поменять, головную боль вызвали трубки и шланги, которые не давали его вынуть, выталкивал его вниз между радиатором и двигателем, в общем через ж))))) завтра если получиться поеду заправлять, думаю все будет зер гуд:icon_e_wink:
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
не пойдет !!!!!!!!!!!! разные рабочие давления у этих газов
nsgdima
Санкт-Петербург
Компрессор кондиционера ...
Проверка кондея после зимы показала что давления в системе почти нет, сифонит компрессор через переднюю часть, на выходные запланирована переборка компрессора и замена всех уплотнений, соответсвенно два вопроса - кто что думает про переборку? Что лучше, заменить все уплотнения или взять другой с разборки? И какой компрессор смотреть? Судя по фоткам на сайте ЕвроАвто их в целом две разновидности, с "ушами" крепления перпендикулярно оси компрессора и параллельно, в ЕвроАвто не могут сказать вразумительно какой именно мне нужен :( ну и может еще какие отличия могут быть ...
Вопрос снимается, на 104 моторе такой как на первом фото, с болтами поперек оси кондея. Сегодня перебрали, заменили поршни и "блок цилиндров", у моего износ приличный был, у мастера был в запасе с каким то другим дефектом, он сделал из двух один, все работает.
    124,6 КБ · Просмотры: 409
    99,4 КБ · Просмотры: 401
FEDULOV
