Компрессор кондиционера
  • Автор темы Автор темы Layner
Layner
Взаимозаменяемость компрес. кондея 140?
Не работает компрессор кондиционера на 140/119 двигатель-шкиф узкий, нового образца. В гараже валяется рабочий компрессор кондиц. с 104 двигателя (с другим номером). Замеры показали шкиф по ширене совпадает, крепления также совпадают.
Вопрос? Можно ли поставить на 119 двигатель компрессор кондея с 104 или с 120 мотора и если нет, то в чем разница (ведь печки у них одинаковые) Заранее спасибо за совет.
На новый компрессор у знакомых денег нет, от чего подойдёт на WDB1400571A337426. На соседней ветке пробили номер A0002302211. Подскажите либо номерок замены, либо от чего поставить. Благодарю за ответы.
Пусть ищут на разборках, все замены тоже не дешевые...
    9 KB · Просмотры: 428
Здравствуйте, WDB1400321A376385, дело в следующем, полетел подшипник компрессора кондиционера, артикул найти не могу, сказали два варианта замены есть, но надо снять компрессор... Может кто-то знает, какой длины ремень временно поставить, чтобы обойти компрессор, тк надо в другой город везти его на ремонт.... Ну и может артикул кто-то точный знает подшипника? Спасибо.
    106,9 KB · Просмотры: 404
Ремень пришел, но размер такой же, как сейчас установлен, видимо не предусмотрен такой колхоз, чтобы без кондиционера ездить, но всеравно пригодится, мой уже изношен...
Добрый день! Подскажите пожалуйста такой вопрос питание на компрессор кондера проподает давление есть датчик на сушилке менял с климы аключитьмя 5с и отключается подвожу компрессор на прямую все работает холодит и доп венты включаются на охлождения фриона!!! Есть ли реле управлением питанием компрессора? 104д 32 об 1994 года под предохранителями релюх не каких нет!!!!
faketameet
