Кондей
Blackpassat
GL500 2008 г.в.
Всем доброго времени суток! У меня ГЛ-500 2008г.в. При заправке кондея обнаружилась утечка фреона из трубопровода заднего блока климата. Мастер сказал, что это болезнь у всех ГЛ. Под задним левым подкрылком алюминиевая трубка сильно подвержена агрессивной среде извне + реагенты. Заварить ее смысла нет, так как она вся как решето и даже если получится, то на сколько этого хватит не известно... В итоге 3 варианта:
1. Покупать новую (25000р + работа) и менять;
2. Глушить задний контур (5000-8000р) но при этом может сгореть компрессор, так как он рассчитан на большее количество фреона в системе.
3. Менять трубки на шланги (30000р).
Вариант 1 и 3 подразумевает снятие трубопровода целиком! А для этого необходимо снять бак, глушитель и чуть ли не коробку с раздаткой...
Вариант 2 самый бюджетный и менее трудозатратный, но! Действительно он может каким то образом убить компрессор???
Комрады, кто уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом! Блин, лето на носу и потеть всей семьей не хочется)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Не надо ничего мудрить.Взять и поменять.Как минимум лет на 8 хватит.
И кто Вам сказал Ерунду про бак,коробку......?????Трубка как уходит под крыло,так тутже в салон заходит.Надо снять сидегие и чентральный подлокотник.
DiMaRiK117
