кондер
kab37
добрый день, у меня вопрос должен ли работать вентилятор от кондера если нет фриона? w124 m104
Леха60
Не один.
У меня та же поломка,с чего начать копать?
nsgdima
Санкт-Петербург
Если проблема с кондером, то самый логичный вариант это диагностика кондера, это к спецам. Если вентиляторы не включаются, то проверять электрику, включаются они по датчику/датчикам температуры, им в принципе пофигу на наличие фриона и даже антифриза, если датчик нагрелся, то должны включиться, причем заметил интеренсую особенонсть у себя, если снять разъем с датчика, то вентиляторы включаются, видимо защита от обрыва проводов. С вентиляторами возможны все варианты, которые есть у электрических устройств - могли сдохнуть сами вентиляторы, могли отгнить провода, мог сдохнуть датчик, реле. Проверяйте по порядку, попробуте подать 12V напрямую на вентилятор, только будте готовы к коротышу, чтобы не погорело все, если работают, то проверять провода и датчик, ну и далее по порядку.
archer83
124-й 220. 111дв.
мужики на днях сам мучился нашол причину да едё всю систему кондея изучил куда-чего! а с датчика вентелятора на работающем кондее клемы лучьше не снимать! накроется не эксперементируйте! итак не работает вентелятор надо на прямую с начало пробовать контакты за левой фарой черны штекер на ранжероне в зажиме! если вентилятор работает значит предохранитель в секретном месте! во 2-мблоке за предохранителями! там два реле с квадратными предохранителями надо два обязательно проверить! и 3-етам-же за левой фаро есть не большой блочёк добавочный резистор называется! кирамический! в нем пружинка как сопротивление работает! там два контакта с лева и права их нодо на прямую вмести перемкнуть и проверить может и в нем дело в принципе это основные проблемы кондея!:ny_sanki:! дальше объясню!
m124q
Вентили вкл.от 2-конт.датчика с голубой каемочкой при достижении 108гр.,касательно вашего двига.
archer83
124-й 220. 111дв.
вентелятор кондея включается не от нагретого двигателя!! а от давления компресора в системе!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
прежде чем так категорично отвечать, сначала изучите эту систему :)
на первую скорость они включаются по давлению фриона (у меня при 14бар), а вот на вторую скорость - они включаются по температуре двигателя в районе 105-110гр !
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
да есть такая защита. так же работает защита на наших ВАЗах :)
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
DcFc_Deathless
