кондиционер и диагностический разъем
константин81
добрый всем день возникло два вопроса по машине:
1. где находиться диагностический разъем? в литературе которую прочел написано что в моторном отсеке справа где электронный блок управления посмотрел там его нет и в отсеке с предохранителями тоже нет подскажите если кто знает.
2. предыдущий владелец сказал что кондиционер не работает из-за заправочного порта и постояно горел диод на кнопке ЕС тут заехал к специалисту выяснилось что порт ни причем а травили трубки идущие к задним пассажирам под днищем эту проблему устранили кондиционер заправили но включить его не удалось кнопка ЕС не выключается в чем может быть проблема? может нужно через компьютер что то попробовать может в системе идет какая то ошибка?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Как это нет разъема?
Год какой?
Airport
W220&W124&W210
Ну и как это нет разъема?
Должен быть. Смотри внимательнее. Он круглый.
Жека220
S320CDI W220 2004г
2. постояно горел диод на кнопке ЕС тут заехал к специалисту выяснилось что порт ни причем а травили трубки идущие к задним пассажирам под днищем эту проблему устранили кондиционер заправили но включить его не удалось кнопка ЕС не выключается в чем может быть проблема? может нужно через компьютер что то попробовать может в системе идет какая то ошибка?
Была такое,вышел из строя блок управления климой,поменяли и все ОК.Попробуй подай плюс на компрессор,если включиться то или блок,или датчик давления.Диагностика покажет
Airport
W220&W124&W210
всё пересмотрели нету подскажи поточнее где именно располагается
2 — 38-контактный разъем, если установлен
3 — Место расположения разъема
4 — 9-контактный разъем, если установлен
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
2. может нужно через компьютер что то попробовать может в системе идет какая то ошибка?
1. на рестайле чуть ближе к переду, т.е. надо снять пластиковый кожух, который идет вдоль правого крыла
на дорестайле в коробке, где блоки управления (справа по ходу движения перед лобовым стеком, под капотом)
2. стереть ошибку
johnic
