Кондиционер не дует холодным. Нужно заправлять? Ни разу не сталкивался.
Anton1122
CLK 230 Kompressor 1998 Автомат... Elegance
Расскажите пожалуйста про заправку кондера.
Дорого?
причин может быть много, и не всегда это отсутствие хладагента-->диагностика
у меня такая же проблема была съездил на диагностику сказали менять радиатор кондея и показали 2 меленькие дырочки. цена вопроса 500р:(
цена диагностики 500 р?
или цена радиатора с работой?
Не включается муфта кондея? что может быть?
на климате все работает нагрузка на двигатель при включении есть а муфта не включается
Похожая проблема((( Поехал заправлять и мне сообщили, что 200 грамм есть. Тем не менее заправил, и тут... Стал дуть таким же теплым воздухом))) Заправщик сказал что компрессор не качает. Мол давай на замену едь. Прочитав по теме форум понял, что без нормальной диагностики и опытных мастеров проблему самому не решить. Вопрос где можно грамотно решить эту проблему в Питере?
Дырок в системе нет давление 9. дагностика говорит что не включается муфта!! что может быть? может где реле , датчик, предохранитель, или есть конкретный ответ?
Есть и реле идатчики и предохранители. А что за диагностики которая фиксирует следствие а не причину? Подскажите ,чтоб туда не попасть.
всем привет. вчера столкнулся с этой же проблемой. заехал к заправщику кондера. подключил он свой аппарат к машине. завел машину. велючил климат и дует теплом. говорит что фрион в нем полный. дозаправки не требует. но холод не дает. сказал что может между радиаторами грязь забилась. нужно говорит разобрать и промыть. если не поможет то к мастеру. вот думаю что делать.....может подскажет кто нибудь что???
Дорого?
1. Радиаторы грязные - забитые - мыть! В любом случае не вредно это делать раз в год!
2. Негерметичность системы - заправляется фреон с краской - проезжаете 100-200км и смотрят, откуда выходит газ - соответственно этот узел меняется
3. Комрессор умер - нет давления в системе - замена комрессора
4. Блок управления климатом - ну это редко, скорее либо радиатор кондея, либо испаритель негерметичный и фреон ушел....
Стоимость, сами понимаете зависит от поломки:icon_e_smile:
А фонариком посветить и посмотреть - не задавали мастерам вопроса:icon_question:
задавал! сказал что разбирать всю морду надо, 3т попросил! вот сам разобрал ее в гараже, на самом деле очень грязные радиаторы, ща буду керхером мыть. посмотрим что получится. вечером отпишусь! мне просто интересно. из за грязного радиатора бывает такая проблема что холодом не дует или нет?
промыл радиаторы,собрал все как было, результат не очень радует, стало немного лучше. но не совсем, и еще. со стороны водителя дует теплее чем у пассажира. с чем это связанно и как исправить может кто подскажет? где находится салонный фильтр??? он не имеет к этому отношения? машина у меня уже год, а я не разу не менял его. и думаю предыдущий хозяин тоже...
неужели никто с этим не сталкивался? что все молчат(((
Если с одной стороны тёплый с другой холодный, смотрите клапана печки , щупайте патрубки,под капотом после клапанов. Кондею не задуть тепло из печки если клапана не герметричны.
Спасибо за ответ! вот бы еще знать где клапана печки находятся...подскажите.
IN$IDER
