Кондиционер не дует холодным воздухом
Maksim987
поставили новый компрессор кондиционера, проверили систему на герметичность, заправили кондиционер... проблема в том, что он почему-то не дует холодным воздухом. Помогите пожалуйста разобраться с вопросом!
Привет а ветелятор работает?
Завиди машину включи климат на автомат Под капотом выходят 2 трубки одна холодная а другая теплая если такое не происходит копай в самого блоке климата
Привет) Компрессор меняли почему? Если был износ, то в этом случае обязательно надо промыть систему от возможных опилок, иначе новый компрессор также умрет) Для полной проверке надо бы подключить диагностику лучше Стар и по действительным значениям датчиков температуры и давления при активации компрессора многое можно сказать!! А кнопка эконом.режима на климате включается и выключается?
Мне помог банальный продув радиатора от пыли.
Laplasik
