Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
11743 от 13 12 25
Больше всего посетителей было 11759 , от 13 12 25
на климате все работает нагрузка на двигатель при включении есть а муфта не включается
Дырок в системе нет давление 9. дагностика говорит что не включается муфта!! что может быть? может где реле , датчик, предохранитель, или есть конкретный ответ?
Кондиционер не дует холодным. Нужно заправлять? Ни разу не сталкивался.
Расскажите пожалуйста про заправку кондера.
Дорого?
всем привет. вчера столкнулся с этой же проблемой. заехал к заправщику кондера. подключил он свой аппарат к машине. завел машину. велючил климат и дует теплом. говорит что фрион в нем полный. дозаправки не требует. но холод не дает. сказал что может между радиаторами грязь забилась. нужно говорит разобрать и промыть. если не поможет то к мастеру. вот думаю что делать.....может подскажет кто нибудь что???
