кондиционер в W202
KONT
Охлаждение радиатора кондиционера - Help Доп. вентиляторы
При вкл. кондиционера не включается дополнительный вентилятор охлаждения радиатора кондиционера, если подключить отдельно вентилятор - работает. Блок управления вентиляторами разбирал - следов гари, попадения воды нет. Что может быть? Где искать? Где находится датчик температуры кондера?
WDB 2021281A474560
Заранее благодарю!
diusha
Re: Охлаждение радиатора кондиционера - Help Доп. вентиляторы
они вроде включаются по давлению. датчик стоит на "стакане". а предохран целый?
что за блок?
KONT
По давлению, работает кондер. Блок штатно находится под передним левым подкрылком.
diusha
при давлении менее примерно 4 бар компрессор кондиционера не будет включаться
вентилятор охлаждения радиатора кондиционера начнет включаться где-то при 10-15 барах (точно не помню, да еще и от модели зависит).
причины невключения вентилятора: давления недостаточно, плюса/минуса на его блоке управления нет, управляющего сигнала нет и т.д. плюс и минус вы можете сами проверить. на этом блоке 6 проводов - 4 толстых (входы и выходы плюса и минуса), 1 тонкий (при включенном зажигании плюс) и еще один тонкий - управляющий (чтобы измерить его сигнал, нужен осциллограф).
вообще блоки эти частенько ломаются.
пс. а зачем зимой кондиционер? у нас вот щас -20 на улице
KONT
"вентилятор охлаждения радиатора кондиционера начнет включаться где-то при 10-15 барах (точно не помню, да еще и от модели зависит)". - мне кажется, что вряд ли, получится кондер работает, а охлаждение фриона не происходит (у меня сейчас такая ситуация).
"на этом блоке 6 проводов - 4 толстых (входы и выходы плюса и минуса), 1 тонкий (при включенном зажигании плюс) и еще один тонкий - управляющий (чтобы измерить его сигнал, нужен осциллограф).
Перерыл кучу форумов - вот, что нашел:
1-питание от предохранителя
2-левй вентил
3-правый вентил
4-масса
5-управление от блока климата
6-?
Надо определиться с отстойником кондера, на нем есть 1 разьем в нем 3 контакта, больше поводов от отстойника неотходит - это датчик давления в системе кондиционирования, но почему 3 контакта?
index.php
diusha
фреон охлаждается не от вентиляторов...
они включаются только при большом давлении. если у вас фреона мало - может и не набираться нужное давление.
2-левй вентил
3-правый вентил
4-масса
6-?
дайте номер этого блока, или фото. мы, похоже, о разных говорим. на 202 было несколько вариантов.
ну он трехконтактный
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
У вентиляторов кондея 2 режима включения. По давлению и температуре.
diusha
это с какой машины пример?
современные вентиляторы регулируют обороты бесступенчато (ну практически :oops: ), согласно сигналу с блока управления двигателя, который получает сигналы от кондиционера по шине CAN.
весь вопрос в том, какой стоит именно на этой машине? один за радиаторами или два перед ними?
и 1-ая, и 2-ая стадия будут срабатывать от давления. для второй стадии это значение около 20 бар.
а потом окажется, что просто предохран сгорел...
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Это на примере 104-го мотора.
diusha
104 ставился на 124. где датчик давления (на вентиляторы) двухпроводный (либо замкнут, либо разомкнут) - сигнал идет на реле.
на 140. датчик трехпроводный, сигнал идет на блок управления
и тд
Seldom
У меня 202-й с 111-м мотором. Принцип включения такой же, как описал PIT.
KONT
diusha - подскажите как прозвонить 3х контактный датчик, какие выводы с какими и при каких условиях должны звониться?
номер блока управления - А0165459632 - может схема есть этого устройства?
Мне смутно кажется, что давление в кондере низкое, хотя он и включается и работает.
diusha
1 нога - минус. 3 - +5В. 2 - сигнал (относительно массы):
2 бар = 0,75-0,85В
10 = 1,4-1,8
18 = 2,4-2,8
28 = 3,5-4
:oops: ене могу сообразить по номеру. по фото сообразил бы :)
вентилятор один между радиаторами и двигателем или два перед радиаторами?
KONT
Спасибо за инфу за по датчику.
Два вентилятора
http://keep4u.ru/full/080527/b32a6ffcbf35e7b681/jpg
Номер такой только подпись другая
Temic 3X2863 96W50
diusha
провода на блоке:
1 красно-желтый - плюс с предохрана №38
2,3 черно-белые - на вентиляторы
4 коричневый - масса
5 коричнево-белый - сигнал с модуля предохранителей и реле с водительской стороны
KONT
diusha коричнево-белый - сигнал с модуля предохранителей и реле с водительской стороны - можно фото где стоит реле, или рядом с чем и сколько у него контактов (есть ли на него предохранитель)?
diusha
крышку надо открутить, которая за/над предохранителями. под ней он стоит
KONT
Я знаю, что там - но незнаю какое именно реле отвечает, большое поперечное, маленькое зеленое, расположено ближе к передней части или наоборот к лобовому стеклу, если смотреть спереди у левого или у правого края?
diusha
по цвету проводов ищите. не знаю, как так обьяснить. подходящей машины щас нету, чтобы посмотреть
KONT
Может этот рисунок натолкнет на мысли:
index.php
DJK
