кондиционер в W202
zaeff
Re: кондиционер
если надо - могу помочь с диагностикой))
вирус
подскажите пожалуйста по кандиционеру , может кто знает какой газ или фрион что закачивают в систему , так же хотел узнать тип насоса кондиционера , какое масло добавляют в систему и сколько ? машина С 180 esprit 1999 год 202й кузов .
pioneerila
У меня точ такая же машинка. В кондее закачан Хладагент R134a - 0,95 кг. Хотя у нас могут закачать и какой-то другой тип. Главное работает, в смысле холодит. Тип компрессора не знаю, как-то не интересовало, но это всегда можно посмотреть на самом агрегате, на шильдике. Только зачем все это, для общей эрудиции, или есть проблемы с работой кондея?
вирус
в сервисах один одно говорят другие другое . тип насоса нужен что бы знать какое масло льют . по работе не понятно вроде холодит но когда включаю кандей у меня скрип какой то появляется думал что какое то из роликов скрипит ведь нагрузка все таки идет на двигатель , но мне сказли что скрип может от кондея потому что мало фриона там и он как бы включается но то что холодит это пока что а потом вообще не будет . а так еще хочу сделать антибактериальную обработку запах такой ужасный когда поработает немного потом выключаю его на часок и когда снова включаю запах как буд то носками нестиранными .
вирус
кстати в одних сервисах говорят что обязательно вместе с фрионом масло добавляют в других говорят что не в коем случае вот как тут разобраться . естественно я сам не буду делать но я должен знать . вот приезжаю я на сервис а там мне говорят что качают газ такой то а в другом говорят что этот газ уже давно снят с производства .
evgeniy170876
кондиционер с180 w202
Возникла проблема с кондиционером на горячем двигателе не дождешься холода.
Seldom
Re: кондиционер с180 w202
А на холодную холодит?
Заедте в сервис на диагностику. Это не так и дорого. Мне диагностика с заправкой обошлась в 2000 руб.
evgeniy170876
На холодном двигателе работает отлично. Двигатель заглушил, завел дует теплый. В сервесе ничего не нашли, заправлен полностью.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
А что с компрессором вращается или нет ,подаётся ли питание на эл.муфту, и включаются ли вентиляторы!
evgeniy170876
Все работает,вентиляторы включаются, есть предположение что климат контроль плохо работает. Получается завел авто и все работает хорошо дует холодный воздух, когда остановился и заглушил двигатель, завел поехал дует теплый очень долгое время.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
есть подозрение что яйца не отключают циркуляцию ОЖ через печку
serg158
Мерседес С-230 (W203)
военнослужащий
А можно по ходу темы вопрос: вентиляторы (которые перед радиатором) сразу включаются при включении кондея или как?
Дополнительные (электрические) вентиляторы (которые перед радиатором) включаются на первую скорость по давлению фреона 16 бар, выключаются на 11. Датчик давления на осушителе. На вторую скорость включаются при температуре 107С, выключаются при 100С.
serg158
военнослужащий
спасибо
olegosun
а включяются оба сразу или по очереди ?! а то у меня один сразу врубается а вот вторй стоит :( в чем тут дело :!:
Включатся должны оба - на одну и туже скорость. На первую скорость ток подается через сопротивление, на вторую напрямик.
Подай напряжение с аккумулятора напрямую на двигатель, может он сгорел, а может проводка сгнила... Либо проводку вольтметром прозванивай.
olegosun
а реле стоит одно или два для етих вентиляторов ?! :?:
olegosun сказал(а):
Видимо WDB2021281F474702 Повнимательней....А то, гадай тут, переставляй....
Во вложении схема подключения вентиляторов M4m1 и M4m2
    124,5 КБ · Просмотры: 318
  • Java Printing.rar
    178,8 КБ · Просмотры: 208
akaname
