Контактная спираль с датчиком угла поворота руля (W203). Помогите, плз!
tigerstyle
Поменял подрулевой переключатель на С200К (W203). Когда собирал все обратно, по неопытности крутанул одну половину корпуса контактной спирали относительно другой. После этого вылетела ошибка "Elec. stabil. prog. not available". Т.е. я сбил датчик положения руля. Шлейф контактной спирали не порван. Пробовал адаптировать датчик, поворачивая баранку туда-сюда. Не помогло. Звонил в тех центры, там все как заговоренные: "Меняйте на новый." Создалось устойчивое ощущение, что меня разводят. Ибо на простой вопрос: "Можете снять и правильно поставить обратно?" все отвечают "Нет. Меняем на новый." По всей видимости, просто не хотят морочиться. Помогите, люди добрые. Где в Москве найти спеца, который заморочится и поставил этот датчик как надо на место? Ну или, хотя бы, где взять инструкцию как это правильно сделать самому? Заранее благодарен за любую помощь.
Тебе нужно поехать в сервис и по действительным параметрам выставить датчик по нулям при положении руля ровно ! Если ошибка останется меняй датчик )))
неправильно поставленная спираль ломается при первом повороте руля
новую надо
новую надо
Четверть оборота допустимо ! Если больше смещение тогда да только замена ))) Скорее всего замена так как четверть оборота смещение не даст установить ровно руль .
89097619051 я сделаю...сервис в Одинцово
PS если ничего не сломано..)
недавно делал на GL 450.
Valery60
