Коробка автомат дергает
Вадос Е-260
Мерседес W 124 Е-260 1989 г.в. Белый
Менеджер
Подскажите почему автомат дергает при переключении на повышенные передачи под нагрузкой ? А если плавно жать на педаль то переключаеться без дергания
саня86
MB E320 W124 1995г
я поменял масло на оригинальное все стало отлично.менял сам на яме !
Вадос Е-260
Менеджер
А какое оригинальное ?
Вадос Е-260
Менеджер
Как менять знаю спасибо !
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
не вздумай на сто аппаратом менять загубишь коробку:icon_exclaim:
ДВ! Если не трудно, скажите пожалуйста, как правильно менять?
Насколько я понял: проехать пару десятков км до полной прогрева масло в АКПП, слить масло через сливной болт на поддоне АКПП,
заменить фильтр, промыть поддон, заменить прокладку, закрутить все на место, тока не переусердствовать с протяжкой, залить масло по уровню. Так ли это все делается, что упустил и что не так?
саня86
MB E320 W124 1995г
все так но я еще с радиатора сливал: после того как залил в АКПП масло литров 6. на радиаторе снимаешь нижнии шланг на выход из радиатора одеваешь бутылку прозрачную завешь помошника он заводит мотор а ты смотришь как начинает течь чистое масло глушишь ставишь всё наместо и доливаешь столько же чистого масла скок вытекло потом прокатись немного ток не рви нежно и долей масло по уровню на работающем моторе!
v.night
Все правильно, вот только еще нужно слить масло с гидротрансформатора, нужно в окошке между коробкой и двигателем прокрутить г.т. пока не появится сливное отверстие, выкручиваем болт и сливаем еще около литра масла.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Выход это справа по ходу движения или слева?
саня86
MB E320 W124 1995г
Да да про гидротрансформатор совсем забыл дописать прошу прощенья!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем благодарен очень, так же проделаю через пару тыщь км.
саня86
MB E320 W124 1995г
масло старое не выливай мой товарищ поменял так же а коробка не работает слил залил старое машина пошла потом раза за три поменял сливал с пробки и доливал то которым менял через каждые 4тысячи км (так вот тоже бывает):icon_e_surprised:
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Мне кажется, что масло не дошло до гидротрансформатора, из за этого не поехало, нужно было что бы масло окончательно до по всей системе связанной с АКПП, нет масло в трансформаторе, соответственно не качается по системе масло. ИМХО.
саня86
MB E320 W124 1995г
спец сказал что всякие отложения полезные вытекли потому что масло давно не меняли как то так :D
dopplerx
