Коробка пробуксовывает..)
  • Автор темы Автор темы Jummik
Jummik
С 270 CDI
Ребята подскажите пожалуйста..! У меня мерседес С270СDI 2002 г.в. Коробка автомат..! Сегодня выезжая на обгон нажал педаль в пол произошел толчок и обороты как при нажатой педали на нетралке.. т.е. я нажал и всё обороты завысились и машина начала катиться.. переключиться вручную на 4321 или наоборот не вышло..(( нажимал снова на педаль просто обороты поднимались.. т.е. ехать не могу.. остановился переключился на паркинк потом драйв. всё поехал... и так сегодня было не сколько раз только при резком нажатии на педаль ребята выручайте а то стрёмно..((
Вин WDB2032161F248622
первая причина малый уровень масла в акпп
заедь на сервис пусть уровень сервощупом проверят и дольют .
также было и проверь на подтеки может через поддон уходит или магистраль к радиатору
Спасибо так и сделаю главное что бы прошло
масло долей до уровня у меня такое было точ в точ.
Был сегодня у мастера..! Проверил уровень в норме..! Пробил через комп.. Выбило две ошибки..! фотку вечером кину... ! Говорит прогрей коробку что бы ещё раз так произошло и тогда он смог бы прочитать ту ошибку.. как копоти не давал..! так ничего не произошло только уехал, покатался до вечера бам и произошло.! Что за ...(((
Вот ошибки которые выбило при диагностике.!
хот в нормальной конторе уровень масла мерил?потому что это явная причина нехватки масла (когда даешь оборотов масло разгоняет по коробке и насосу не хватает а когда оно опять стекает в поддон появляется давление и появляются передачи ) а ошибки появляются всеразличные , у самого так было и потом стирал ошибки типо твоих.
Ну при мне он щуп опустил вытащил масло было уровень..(( Хер.. знает.. может подъехать ещё куда.. хотя что они другим щупом измерят..?
если ты мерил на мерседес сервисе серво щупом то нет вопросов и тогда у тебя что то так просто я сам делал щуп по чертежам и мерил вроде норма а после замера на сервесе мерседес пришлось долить 1.5 литра и к стати есть отдельная тема про акпп страниц на 50
да кстати в хлам забитый фильтр в акппп также может проявлятся иего и масло меняют через 60 тыс пробега и в основном все неисправности акпп на 90% из за масла(то зальют не по допускам и т.д)
короче ехать на мерседес центр ?? и если и там уровень то что тогда..?
ну там тебе тоже должны что то сказать :)
Уровень масла мерить на заведенном моторе в паркинге. Так делали?
Разъем на коробке проверьте на предмет протечки, разъем на мозге коробки проверьте на предмет наличия масла.
конечно на заведенном моторе на паркинге я подъезжал к человеку у которого ремонтируются большинство автомобилей моего города он знает толк в своем деле.!! И он сказал что это не масло..(((( Как быть не знаю
когда даешь кикдаун передачи пропадают , а когда катишься через некоторое время опять появляются ?
Да... но что бы заново заработало надо остановиться и переключить паркинг драйв и ехай..... но сегодня проехал 200 км не разу такого не было
ЕСЛИ ТЫ МАСЛО НЕ МЕНЯЛ ТО Я БЫ ПОМЕНЯЛ МАСЛО И ФИЛЬТР который положено менять через 60т
ilj
