Коробка в аварийном режиме
buda
Re: Е240(2.6),W210,2001,АКПП аварийный режим.
Всем привет.Месяц проездил -полет нормальный,ни одного аварийного включения.Спасибо новому аккумулятору,на круг всего то за 50000 рублей.
shomka40
небольшой нач в большом заводе
кстати да, мне тоже кажется, что дело не в аккумуляторе. Конечно, при условии, что у вас генератор нормально фурычит. Когда машина заведена, так аккумулятор уже не "при делах"
buda
Ну если нулевой аккумулятор забирает на зарядку больше,то на все остальное видимо уходит меньше.В этот момент и происходит считывание мозгами информации и перевод в аварийный режим.Потому как машина прогрелась,аккумулятор подзарядился драйв-аврийный режим.Заглушил,завел-аккумулятор подзаряжен немного-происходит считывание мозгами-все нормально,драйв и поехал.Ну как бы там ни было-больше месяца,с момента нового аккумулятора,ни разу ни чего 3 раза тьфу.
o2lanc
была абсолютно таже сама проблема. такие же действия делали в сервисе, меняли плату, сушили мозги. результата ноль. в итоге заехал в другой сервис, оказалось банально был какой то плохой контакт(так вроде бы сказали, непомню точно но дело точно в клапане) на каком то клапане в коробке
Partizан
проблема с АКПП
Подскажите пожалуйста, как мне узнать какая у меня коробка. Мерседес Е280 W210 1996г.в.В магазине спрашивают какая серия а я незнаю.И еще может кто то знает сколько стоит б\у. А то с моей совсем беда со всех сторон потекло масло а сейчас отказала задняя скорость думаю ей пришел конец.Может кто что нибудь знает?
STAWROPOL
Re: проблема с АКПП
Дай вин номер машины
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: проблема с АКПП
Ваша кпп 722510 04 278884. Плох тот магазин, который по ВИНу не может коробку узнать. В сервис езжайте, пока действительно не полный капец пришел ей.
STAWROPOL
Re: проблема с АКПП
Общие сведения
VIN WDB2100531A131355
Модель E 280
Номер шасси (кузова) 2100531A131355
Номер двигателя 104945 02 005059
Номер коробки передач 722510 04 278884
Номер заказа 0 5 226 30493
Производитель оптики HELLA
Cab 00000
Дата выпуска 02.04.1996
Дилер отделение Мюнхен (226)
Обивка салона Ткань черная+серая (728)
Годы выпуска -----
Рабочий объем -----
Мощность -----
Число цилиндров/расположение -----
Привод -----
Длина -----
Ширина -----
Масса -----
Цвет кузова
366 голубой "азурит" металлик
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
249 Внутренне зеркало с автоматическим изменением затемнения (противобликовое)
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
282 Чехол для лыж (возможность погрузки длинномерных предметов)
292 Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая)
304 Исключение из комплектации пепельницы спереди
404 Многоконтурная спинка левого переднего сидения
414 Прозрачный люк крыши кузова с электроприводом сдвиг/подъем
425 5-ти скоростная АКПП
471 Противобуксовочная система (ASR)
515 Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK)
543 Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
580 Кондиционер Tempmatic
600 Устройство очистки фар
612 Ксеноновые фары
Ксеноновые фары
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей
655 Спортивное шасси с облегченными металическими колесными дисками, 5 отверстий
673 АКБ увеличенной мощности
693 Атермальные голубые боковые и заднее стекла, заднее стекло триплекс, лобовое стекло прозрачное
Атермальные голубые стекла по периметру, заднее стекло, закаленное, тонированная полоса
873 Электрообогрев передних кресел
954 Исполнение "Avantgarde"
Фонарь проблесковый вращающийся спереди (красный свет)
988 Сертификат владения (ПТС) и сертификат соответствия (европейского) с рамками под европейские номера
700A Неизвестный код
Partizан
Re: проблема с АКПП
Благодарю за информацию!Может кто нибудь знает сколько примерно будет стоить ремонт коробки или стоимость б/У АКПП.А то у моей пропадает задняя скорость.неделю постояла снова появилась.
FritZ W210
АКПП W210 Больная тема!!!
У меня были проскальзывания на третей передаче (обычно это плавная перегазовка, связаная с потерей давления кто знает) с ней я ездил долго, пока каробка не накрылась.
Чинить я ее не стал, а поставил с другого Мерса W220 ему она уже не к чему была (после аварии) поставил новую электронную плату, залил новое масло (оригинал) но гадская перегазовка так и не исчезла! :( Кто знает? может это в электронике дело? Каробки разные, проблема одна.... Кстати проверял масло! Масло-уровень, цвет красный и оно чистое. езжу уже год. :?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
TK1
Сервис мерседес
Re: АКПП W210 Больная тема!!!
Пробег какой машины ,меняли вы гидротрансформатор ,какие коды ошибок были по блоку EGS.двигатель бензин или дизель?
LavrRubin126
А кто знает у нас еще кто нить занимается электрообогревом Райхем или только одна эта фирма? Что то не чего не могу найти больше (
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Не открыв и не увидев, что там внутри оценить стоимость ремонта не возможно!!! Дорога в сервис. Стоимость б/у посмотри на разборках, но так же можно влететь на «говницо» и дальнейший ремонт. Сервис!!!! Чем быстрей - тем лучше и желательно не своим ходом.
philipbs
проблема с АКПП
Всем привет! Искал по форуму, но ничего не нашел.
Вопрос в следующем.
w210 95г., 320, АКПП
При переключение скоростей с 1 на 2 и с 2 на 3, происходит жесткий толчок, с характерным звуком удара, как будто кто то в "зад" въехал. Если предугадать, когда скорость переключается и в этот момент сбросить газ, то толчок меньше.
Масло проверил, на уровне. Какие могут быть диагнозы? К чему готовиться?
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
диагнозов никаких не может быть без информации об автомобиле!!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Андрей Pelican, как определил что у его АКПП есть мозги ?
PGP
У тебя наверно 5 серия АКПП. Проверь вакуумную линию модулятора, такое впечатление что она у тебя худая или вовсе соскочила. Корбка переключается со второй передачи, то есть у тебя переключается 2-3 и3-4, а 4-5 переключает без модулятора. Перед этим не чего под капотом не делали.
svetik86
