Коробка жестко пинает при переключении на любое из положений
Romowski
C200K, w204, 2008
Добрый вечер!
Заранее приношу извинения модераторам, если все же повторился, но именно такой проблемы не увидел.
Сегодня ездил по городу, все как обычно. Потом поставил авто, на часа 1,5-2. После как обычно завел поехал, выехал со двора на проезжую часть (немного ускорился) ощутил довольно сильный рывок (по-моему с 1 на 2).
Всю дорогу (примерно 3-5 км) ощущалось как будто машина напрягается (пробок нет, вечер).
Доехал до двора, при парковке начались чувствоваться сильные удары при переключении в любое из положений.
D->R - Удар - R->N - Удар - N-D - Удар - D->N - Удар - N->R - Удар - R-P - Удар
Заглушил. Осмотрел под капотом и снизу на наличии подтеков (мало ли шланг оборвался и масла уже нет :D) - все нормально. Через минуты 3-4 завел - все стало на свои места - ударов нет, переключения ровные (правда при переключении на R кратковременный скрежет в районе заднего моста - но это было).
Подскажите пожалуйста что это вообще могло быть?
С уважением!
P.S. W204, 2008г. WDD2040411A198036
Двигатель: 271.950 31 112994
АКПП: 722.695 07 504878
A1402701161-плата, менять фильтр + прокладку + масло + разьем
Спасибо за короткий и ясный ответ!
Платы есть A1402701161 и есть A140270116128 с указанием, что это новый номер. Какую брать?
Можно ли самому поменять эту плату или ее после установки нужно еще "адаптировать", как мне местные "мастера" сказали?
Валера512
