Коробка живет своей жизнью
sergey1967
Добрый день форумчане!Возникла такая проблема,коробка живет своей жизнью,начинаю движение коробка переключается.Потом сама раз и переключилась на передачу ниже,немного давлю на газ,но обороты поднимаются,а коробка не переключается.Почитали Старом,по коробке только то,что на картинке.Может кто подскажет в какую сторону искать.Всем спасибо
WDB2032081F495650
    20,2 KB · Просмотры: 472
копать в сторону проверки CAN
ну и посмотреть что в действительных по температуре масла АКПП, есть там одна особенность в переключениях, зависящая от температуры масла в АКПП
переключения затянуты программно при высокой температуре масла
WDB2032081F495650
Привет) скорее всего плату датчиков N2-n3 под замену!
что за плата датчиков?Спасибо
тогда лучше на диагностику съездить), а не просто ошибки почитать. А плата находиться внутри АКПП на гидроблоке. Масло в коробке когда последний раз менялось?
а вот и диагноз
    260,3 KB · Просмотры: 476
Печальное событие.
наверное,нужно пониматьчто радиаторы не вечны,и лучше перестраховываться.Или новый ставить или хотя бы переподключаться на дополнительный.Здесь как раз тема была и фото дополнительного недавно.
Хочу вернуться к теме,потому что был в отъезде.В коробке антифриз.Теперь вопрос,стоит коробку промывать или же брать бу?Если брать бу,то кроме того что она должна быть 722.699 надо ещё какие то номера смотреть?Всем спасибо
Промыли коробку маслом,ушло 20л,сегодня забирал машину.Проехал где то 50км все переключается плавно и без толчков,очень надеюсь что все будет нормально.А как будет покажет время
Радиатор меняли?
В продолжение истории,до сего дня катался без проблем.пару дней назад при разгоне появилась мелкая вибрация,как будто едешь по стиральной доске.сегодня утром завел машину,поставил D и сразу появилось какое то жужжание,и довольно громкое.остановился на светофоре и больше не смог тронуться.машину заглушил,завел но она больше не реагировала на селектор D,R.подскажите куда сейчас копать или покупать коробку бу,Всем спасибо
Evgeniy62
